查看: 15728|回复: 4
有国标件库的网友请进!!
发表于 2005-11-18 15:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的国标件库也是网上下载的,其各类轴承放在一个目录中,查找很困难,我按照轴承名称做了目录送给大家供享。大家用用如何?
发表于 2005-11-18 15:55:41 | 只看该作者
有要参数化国标系列图框模板请进!!!
我原单位的参数化国标系列图框模板,贡献给大家享用,从制作零件图,到工程图,到装配图都是由参数输入的,方便,实用。当您作零件图时,就要输入参数,即工具——》参数——》参数——》添加参数——》名称:输入”零件名称“:类型:选”字符串“;数量“**(即具体零件名称)”:添加参数——》名称:输入”材料名称“:类型:选”字符串“;数量“**(即:具体材料名称)”添加参数——》名称:输入”设计“:类型:选”字符串“;数量“**(即:您的名字——设计者)”:当您用工程图框和装配图时,就会发现以上内容就自动加载到标题框和目录表中了。如果用这些图框换已画过的零件图和工程图、装配图,可由:文件——》页面设置——》格式——》浏览——》参数化国标系列图框模板的地址——》所要用该图框,按照提示,一路回车即可。对要改名称的工程图或零件图,一定要先将零件图在装配图中打开:在其模型树中点右键打开零件图,进行改名,并存盘,再对装配图存盘,否则图纸将丢失,为保险起见,请先做备份。(对工程图则要与零件图一起打开,分别在:文件——》重命名——》写入新名——》确定后存盘,方可关闭两图)
发表于 2005-11-18 15:58:16 | 只看该作者
参数化国标系列图框模板
我忘发图了,现补法。
发表于 2005-11-18 16:19:54 | 只看该作者
标准国标弹簧设计资料
我的能耐不大,但心肠好,有资料不会独自享受,我整理的国标弹簧设计软件(原资料来源是原大型国企的图纸),您选好了弹簧,打印后用红笔在表中框选您要的弹簧规格,并在图纸边角处写入全称规格,比如在图纸上写入:1x80,1是弹簧钢丝直径:10是弹簧中径:80是长度。这个图就可直接加工了。你的设计会变的更方便,快捷。
发表于 2005-11-19 09:16:35 | 只看该作者
谢谢...谢谢...非常感谢
GMT+8, 2025-4-24 22:48 , Processed in 0.026454 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
