查看: 20697|回复: 10
【求助】Cloud Import時為什會提示沒有發現點呢?
发表于 2003-1-14 11:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請大哥幫我看一看,謝謝::?
发表于 2003-1-14 11:27:02 | 只看该作者
還有:
    我直接打開igs時點數據顯示的是一些叉,不能進行編輯. 是不是catia把它看成一個特征.
发表于 2003-1-14 11:46:29 | 只看该作者
看起来好像是你的igs文件有问题,从什么软件导出的igs? 另外你的catia是哪个版本?
发表于 2003-1-14 11:47:25 | 只看该作者
你使用的是那一版的 igs ?
點的型式是 106 還是 116 的點型式 ?
R9 -> 只能 import 106 的 igs 點群資料,進來後為一個特徵
R10 -> 除了 106 的  igs 點群資料, 也可將 116 的  igs 單點資料 import 成為點群
跟據你的情形 可能是 R9 之前的版本,而且為 116 型式的點型式,此種格式的igs 只要直接開啟就可以了!
发表于 2003-1-14 11:57:44 | 只看该作者
116 型式的點型式输入一法:
1.用ULtraedi32 打开 iges 文件.准备编辑
2.删除所有除了点坐标以外的所有数据.
3.文件另存为TXT 文档.
4.运行catia v5 ,用CLOUD IMPORT 命令输入 ASCii format ,选中刚才生成的TXT文件.
5.点击 应用 & 确定 按钮.
---enjoy!----
发表于 2003-1-14 11:58:58 | 只看该作者
我的是v5r4
发表于 2003-1-14 12:07:17 | 只看该作者
haha wrote:
116 型式的點型式输入一法:
  2.删除所有除了点坐标以外的所有数据.
  3.文件另存为TXT 文档.
  5.点击 应用 & 确定 按钮.
  ---enjoy!----
haha版主这个办法比较好用,以前曾用来做点的输入和输出
发表于 2003-1-14 17:19:21 | 只看该作者
好方法哦!
发表于 2007-12-22 16:02:11 | 只看该作者
把catia改成英文版的就可以了
发表于 2010-6-4 12:18:56 | 只看该作者
还有这个办法呀,不错。
GMT+8, 2025-4-6 18:34 , Processed in 0.068843 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
