查看: 17640|回复: 6
板金件翻猪嘴后,是否再需要做加强筋
发表于 2005-11-19 09:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板金件做得少,请大侠们指点一下
如图视,A=25,大孔径为22,外径为35,板厚1.2
翻猪嘴高度为2mm
发表于 2005-11-19 11:28:28 | 只看该作者
在通常情况下,翻猪嘴处无需做加强筋,而且你的猪嘴高度只有两毫米,即使做加强筋也不会起什么作用;
但也要看你的具体装配情况,比如说有没有什么比较重的负荷在其附近等等。
我觉得你现有的一组加强筋的位置值得商榷!详见下述图片!
我倒觉得你现有的两组加强筋的尺寸看起来相对小了一点,显得不成比例,看起来不协调,不舒服!
如果你的零件所受的负荷较重,尝试在这里动脑筋倒不失为一个好方法!
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-11-19 11:39 编辑 ]
发表于 2005-11-19 12:17:04 | 只看该作者
朱嘴上加筋,会影响孔的圆度,如果配合要求高,强度要求不高是没必要增加的,可以考虑将根部圆角改大一些
发表于 2005-11-19 13:25:30 | 只看该作者
可能是我的表达有误吧
猪嘴上不加筋,现在是考虑红圈这个位置要不要加筋
发表于 2005-11-19 14:59:35 | 只看该作者
原帖由 supercat 于 2005-11-19 13:25 发表
可能是我的表达有误吧
仍然是二楼的意思!
发表于 2011-3-13 22:19:15 | 只看该作者
能学到不少知识啊,要有不少的知识要学啊
发表于 2011-3-14 09:48:54 | 只看该作者
应该不用加 本身翻边孔就有加强强度的作用
GMT+8, 2025-4-25 05:25 , Processed in 0.023866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
