查看: 16308|回复: 9
应该是小问题 可是我不会的 ^_^ 求助 谢谢先!
发表于 2005-11-19 09:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小问题
我用CATIA建模,里面有个直径6mm的孔。
保存为“.model”格式导入Powemill加工就发现,孔的轮廓线很粗糙。
在Pwermill中测量  居然差了0.04 mm,  加工要求公差才有 ±0.01 mm
我想catia文件输出的精度应该是能够调整的,但是 偶在“tools-options”中找不到 ..........。谢谢各位了 !
发表于 2005-11-20 09:05:36 | 只看该作者
作出来的刀路也是棱角分明
这样的话  我觉的会影响加工
各位没有遇到过这样的事情么?
对了   PM模型输入精度已经给的很高了阿 !?
发表于 2005-11-20 19:07:23 | 只看该作者
catia转出没有x_t等格式,stp有时会读不出的,面不是很多,还是用igs
发表于 2005-11-20 20:42:30 | 只看该作者
什么格式倒是无所谓的 ^_^       关键是要准啊
我用IGS也实验过了   不行的   现在作出来的刀路棱角分明啊    ................
发表于 2005-11-20 22:54:14 | 只看该作者
没合适的方法   最好是用同一个软件  这样就没问题了 哦!
发表于 2005-11-21 16:54:04 | 只看该作者
支持5楼的观点
发表于 2005-11-21 17:08:56 | 只看该作者
^_^  加工出来了, 还没有用三座标测量 ,不过内孔表面看来还不错
发表于 2005-11-22 12:12:04 | 只看该作者
答案+------显示问题
发表于 2005-12-1 21:16:08 | 只看该作者
调整控制点数量
发表于 2005-12-1 21:18:27 | 只看该作者
原帖由 lvhui-9301 于 2005-12-1 21:16 发表
调整控制点数量
有更好的办法?????
怎么用? 谢谢 !
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.025090 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
