查看: 16915|回复: 3
求助:各位高手有没有遇到过辅助线无法显示的情况
发表于 2005-11-19 10:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重装了OSD发现辅助线显示不了,白色的实线还是可以显示的,不知道什么原因?
各位高手有没有解决问题的头绪?
发表于 2005-11-19 11:49:36 | 只看该作者
在Edit--setting-show-workplane-constr前面打上钩就可以了
发表于 2005-11-19 11:59:39 | 只看该作者
首先确认件事情,
第一,你的是完全看不到参考线CONSTRUCT LINE,还是很模糊.
如果完全看不到,猜测应该是CONSTRCT LINE线的显示被关了,你可以试 一下,
在中间的工作区域点鼠标右键,在右键菜单中选择SHOW SETTING ,打开SHOW SETTING,在里面找到WORK PLANE栏,在它下面找到CONSTRUCT LINE,将它钩选,如果他本身都是钩选的,那就可能是其他问题了.
如果不是这个问题,你试 一下到OSD的系统设定文件中去看一看,先将OSD关掉,如果你的系统盘是C,那么应该是在
C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling,将他下面的文件夹关掉,如果你是2005版,可能是13.0等,将这个文件夹DELETE,然后重新打开OSD看看,问题解决没有,如果还没有,那就是显卡的问题了,
你调节一下,如果都试过了,还不行,我们再看看.如果问题解决告诉一下.
发表于 2005-11-21 19:03:43 | 只看该作者
哈哈,这种问题也有啊
GMT+8, 2025-2-23 21:05 , Processed in 0.021631 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
