查看: 16324|回复: 12
这个怎么解决,请教各位(问题已解决)!!
发表于 2005-11-19 12:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做零件的时候不小心进入英制环境
但我图纸上用的是MM
现在零件都建好了
不知道能不能改啊
[ 本帖最后由 爱心爵士 于 2005-11-19 05:29 编辑 ]
发表于 2005-11-19 12:12:41 | 只看该作者
edit-setup-units
发表于 2005-11-19 12:14:27 | 只看该作者
同意楼上说法!!!
发表于 2005-11-19 12:22:54 | 只看该作者
我用一个简单的例子来说明一下
对于比较复杂的东西可能在转化中出现问题(没有研究过)
1、首先看下图是在英制下的尺寸
2、Edit->Set up->Units,在弹出的对话框中,先选中公制,再点击Set
      然后选择Interpret dimensions,最后点击OK。
3、再看下图是在公制下的尺寸,与英制下的尺寸数值是相同的
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-11-19 12:25 编辑 ]
发表于 2005-11-19 12:28:12 | 只看该作者
热心的版主,顶一下.
发表于 2005-11-19 12:49:58 | 只看该作者
谢谢大家
大家都是热心的好人啊
[ 本帖最后由 爱心爵士 于 2005-11-19 05:31 编辑 ]
发表于 2005-11-19 13:04:26 | 只看该作者
当然能
好像有个模型比例来控制的
查一下
还有,也是通过单位转换,经过两种不同方式的转换就可以了
发个文件来试试
发表于 2005-11-19 13:07:53 | 只看该作者
这个图应该可以充分说明问题
发表于 2005-11-19 13:11:13 | 只看该作者
另一种方法是这样的,其实你楼上的版主已经说的很清楚了,呵呵,我多言了。
发表于 2005-11-19 13:13:38 | 只看该作者
原帖由 爱心爵士 于 2005-11-19 12:49 发表
谢谢大家
大家都是热心的好人啊
其实我的意思是说如果我图纸上的长是100mm,但我是用inch画的,在proe里是100inch
我这样转回来就变成2540mm,这样只不过是换了一下单位啊
能不能变回100mm
难道 ...
可以的,巧克力版大不是教你了吗
GMT+8, 2025-4-24 18:58 , Processed in 0.022972 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
