查看: 21378|回复: 22
关于OSD 转档,精度, 使用精验讨论
发表于 2005-11-19 18:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OSD转档给SOLIDWORKS-->Solidworks Parasolid格式;转档给UG-->UG Parasolid格式,可将整个assembly转入。
OSD转档给Pro-E-->透过ANF转档(可将整个assembly转入)
OSD转档给Cinema 4D(工业设计渲染软件)--> 建议转成Obj格式, 先转至Pro-E后再转成Obj格式。
关于精度(Accurcy)问题, 如果要和 Solidworks, Pro-E做档案沟通, 精度至少要0.01, 如果可以的最好0.001。
OSD使用上很方便, 移花接木是它的专长, 但是也是因为修改太过容易, 造成船过水无痕状态使设计者会忽略细节差异。特别是3D copy mirror, Part copy translate 等等要特别注意是否有对衬, 否则模具开出来会造成遗憾。抓点模式(catch)固然好, 但是也不能完全相信它。
机构设计所强调的不外乎是尺寸, 尺寸, 尺寸, 如果能将参数式加入运用设计是比较适合的,虽然OSD有内建参数式, 但是我尚未看到有人使用此3D建构方式。
我目前仍使用OSD 2004, 使用OSD从事工业设计已经有两年半的时间。先前使用过Pro-E约六年的时间。OSD 2005在工业设计曲面上有很大的突破,但是我还是用的不怎么习惯,主要还是操作界面的问题。
贵版讨论OSD非常热烈, 有空能多跟各位做交流。
发表于 2005-11-19 18:50:27 | 只看该作者
欢迎加入OSD的大家庭,希望大家在这里一起进步.
发表于 2005-11-19 19:17:29 | 只看该作者
OSD变化R角功能
等了很久直到OSD 2004版才有变化R角功能, 这是工业设计所必须使用到的功能, 但是此变化R角还是有所限制, 通常我都会先check part(check part可使用三次让軟件自动修复), OK后再导变化R。但是也是有失灵的时候, 如果真的到了山穷水尽时, 我只好转到Pro-E 2001内导变化R。说实在的OSD导R角功能有待加强。
发表于 2005-11-19 19:28:30 | 只看该作者
不是吧,我怎么没有遇到这种情况.
发表于 2005-11-20 13:49:17 | 只看该作者
以上各位討論讓我茅塞頓開........
讚嘆!!!
发表于 2005-11-24 08:22:39 | 只看该作者
这二天才刚学OSD,用PROE四年多了,感觉上有点不适应,但它的功能太强大了,尤其是用在igs格式上编辑,我觉得比UG还要好些。
还请各位大侠多多指教。谢谢!
发表于 2005-11-25 12:24:16 | 只看该作者
用OSD设计模具是不合适的,OSD在设计之初就定位在DFM的概念上。
劝你改了吧
发表于 2005-11-25 12:27:28 | 只看该作者
看你怎么用,我没有发觉他在设计模具上有什么不合适的.当然各有优点.
什么事物都是在发展的.不知道你对OSD 了解多少.请教.
发表于 2005-11-25 13:59:38 | 只看该作者
我用的OSD软件是量身定制的~
发表于 2005-11-25 14:27:27 | 只看该作者
原帖由 landy_zhu 于 2005-11-25 13:59 发表
我用的OSD软件是量身定制的~
   請教:什麼叫做量身定製,通過編寫Lisp文件不是都可以更改麼?
GMT+8, 2025-2-24 09:13 , Processed in 0.032438 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
