查看: 16037|回复: 7
塑件成型质量预测
发表于 2005-11-19 19:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次将给大家介绍MPA part advisor中关于quality prediction塑件成型质量预测的使用方法。
   进行这个练习时,先是选择某个塑件几何模型,选定某种材料,并在一定的工艺条件下进行填充分析,通过查看分析结果,找出塑件成型过程中可能出现的问题。之后,针对所存在的问题,通过改进成型方案和成型条件,再次进行填充分析。
   对比前后的分析结果,从而找到较好的成型工艺,获得较好的塑件成型质量。
   与前面的练习类似,下面的练习,也是参照MPA part advisor的tutorial来进行的,感兴趣的朋友,可以一步一步跟着学习,E文好的,可以直接看MPA part advisor的tutorial来学习,这里主要是面对那些E文不是很好的朋友,以及初学者。
练习的操作步骤如下:
1、运行MAP part advisor,打开文件:
运行MAP part advisor,打开D:\Program Files\MoldflowMoldflow Plastics Advisers 6.0\tutorial目录下的DeskCADy.adv文件模型
2、打开文件时可能出现的情况:
    如果所选择的分析模型文件是只读的,则会出现如下的警告性窗口,提示之后若要保存结果的话,需要以另外的文件名来保存。对此,点击确定就行了:
发表于 2005-11-19 19:55:04 | 只看该作者
3、查看模型形状:
   选择模型文件后,点击“打开”按钮,模型文件打开后可以看到模型形状如下,像是一个可以摆放到桌面的一个文具盒。
4、选择成型材料:
   点击Adviser →Molding Parameters,选择: GE Plastics [USA]公司生产的Cycolac T牌号的塑料,如下图所
发表于 2005-11-19 19:56:18 | 只看该作者
5、查看工艺参数
   选择材料后,可以在该窗口的成型工艺条件标题栏中,查看基本的成型工艺参数,如材料溶化温度、成型压力等等,如下图所
6、设定浇口位置:
点击Adviser →Pick Injection Locations,之后设定如下图所示的浇口位
发表于 2005-11-19 19:58:23 | 只看该作者
7、进行填充成型分析:点击Adviser →Analysis Selection,在出现如下的窗口中,保留其默认的plastic flow analysis选项,点击start按钮,开始进行分析。如下图所示:
8、可能出现的情况:
成型填充分析需要一定的时间,耐心等待直到分析结束,值得注意的是,如果在分析过程中出现警告性的窗口,如MPA在分析过程中当成型压力达到最高设定压力时就会发出警告,此时点击continue继续按钮,以便继续进行分析。
9、分析结束,查看Results Summary结束窗口flow analysis选项:成型填充分析需要一定的时间,耐心等待直到分析结束,此时出现如下图所示的Results Summary窗口。窗口中的英文提示:塑件型腔很容易实现填充,但是成型质量不一定能够让人接受。如下图所示:
发表于 2005-11-19 19:59:50 | 只看该作者
10、查看Results Summary结束窗口general选项:如果感兴趣的话,可以点击该窗口的general选项,从中可以看到成型材料、模具温度和溶化温度等参数,如下图所示:
11、查看Confidence of Fill填充性能分析结果:点击close,关闭分析结束窗口,从而查看填充分析的各种结果,如图所示,为默认的填充性能分析结果,从图中可以看到,分析结果表明,塑件的填充性是很好的,在填充方面看不出塑件成型会有什么问题。由于填充性能很好,与此相关的flow front temperature流动前沿温度和 pressure drop压力降分析结果,也就没必要再去查看了。后面的这两个结果,往往在填充性能为较差或中等的时候,才需要查看。
发表于 2005-11-19 20:00:48 | 只看该作者
12、查看Quality Prediction成型质量预测分析结果:由于分析的结果表明,塑件的填充性能很好,因此,可以直接查再成型质量预测的分析结果,来确定成型过程中是否存在问题。从图中可以看到,分析结果表明,塑件的成型质量有问题,其中绿色部分表明成型质量好、黄色表示成型质量一般、红色表示成型质量可能较差,对此,需要仔细查看具体是怎么回事。如图所示:
13、用Results Adviser来确定存在的问题和提示解决问题的方案:MPA part advisor提供有Results Adviser来确定存在的问题和提示解决问题的方案,在此就可以使用这一功能。ResultsAdviser可以提示剪切应力过大、剪切速率过高、冷却时间过长、压力降过大、流动前端温度过高 或过低等问题及其相应的解决方法。点击菜单Adviser →Adviser就可以看到Results Adviser窗口,分别用鼠标右键点击塑件质量预测分析结果的绿色、黄色和红色部分,如下图所示,结果显示出塑件存在剪切应力严重过大的问题。这可能会导致材料降解并使塑件失效。
发表于 2005-11-19 20:01:27 | 只看该作者
14、解决剪切应力过大问题的方法:在MPA的帮助中,提示塑件若存在剪切应力过大的问题,这可能会导致材料降解并使塑件失效。为了解决剪切应力过大问题,需要减少塑料流动时与模具型腔面壁的摩擦,这可以通过增大塑件壁厚、减小材料粘度、降低塑料流动速度等方法来达到。具体说来可以采取如下的几种办法来实现:1)提高熔化和成型温度:这将减小塑料的粘度;
2)增大塑件壁厚:可以在薄壁处和流动尾端增大厚度;
3)减少最大注塑时间:这可通过摩擦热提高温度,从而降低粘度;
4)选择低粘度的塑料材料,从而获得较高的熔化流动速率。
15、运行Molding Window Analysis来确定材料和成型工艺参数是否合适:MPA提供了Molding Window Analysis分析模块,来对指定的塑件、材料、浇口位置进行分析,以确定工艺参数是否合适,以及是否需要变换材料等等。点击菜单Adviser → Analysis Selection,这时会出现分析选择窗口,在其中选择Molding Window Analysis选项,再点击“start”按钮,在之后出现参数选择窗口中选择gloss选项,点击“确定”按钮后即可开始分析。
16、重新选择另一种材料:在Molding Window Analysis分析结果窗口中,点击cancel按钮,取消材料及其工艺参数的选择。再点击菜单Adviser → Molding Parameters,在出现的材料选择窗口中,选择MontellAustralia公司的KMT6100牌号的塑料。确定材料后,按确定按钮,软件提示是否要保存原来的分析结果,选择“否”。
17、再次运行Molding Window Analysis来确定材料和成型工艺参数是否合适:操作方法通前次分析,点击菜单Adviser → Analysis Selection,这会出现分析选择窗口,在其中选择Molding Window Analysis选项,再点击“start”按钮,并选择Gloss参数,进行分析。分析很快结束,出现分析结果窗口,如下图所示,得到新材料的优化工艺参数。
发表于 2005-11-19 20:02:24 | 只看该作者
18、确定新的材料及其优化工艺参数:通过上面的分析,结果表明,新材料及其优化的成型工艺参数,不会导致成型质量问题,因而可以点击该窗口use conditions使用MPA所推荐的优化工艺参数。之后出现molding parameters成型工艺参数窗口,点击“确定”按钮接受该套工艺参数的设定。
19、再次进行填充成型分析:点击Adviser →Analysis Selection,在出现的窗口中,保留其默认的plastic flow analysis选项,点击start按钮,开始进行分析。分析过程与前面的相似,这里不再重述。
   分析结束后,在出现的results summary窗口中点击close按钮,即可查看分析的各种结果。如下图所示,为填充性能分析结果和成型质量预测分析结果。
   其中填充性能分析结果表明塑件的填充性能很好,没有什么问题。成型质量预测分析结果中,没有红色部分,大部分是质量很好的绿色区域,只有小部分为质量中等的黄色区域,说明问题不大,成型质量是可以接受的。
20、分析结果的对比分析:比较前后两种不同的成型方案,塑件几何模型是一样的,浇口数量和浇口位置也相同。但是选用了不同的材料和不同的工艺参数,从而得到不同的分析结果。并且表明,第二种材料及其工艺参数下的成型结果,成型的塑件质量得到了改善,可以让人接受。因而可以用新的材料和工艺参数来制造塑件。
GMT+8, 2025-4-28 21:26 , Processed in 0.031853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
