对于FUSION网格模型,MPI/WARP还不能进行弯曲分析,所以分析非常简单,选择Cool-Flow-Warp分析流程后,在设置工艺参数(菜单命令Analysis下的Process Settings命令)的第三步,选取Isolate cause of warpage选项,该选项的作用是判断产生翘曲变形的主要原因。如果网格数量大于50000个,选取Use iterative solver选项,可显著减少计算时间。
4)如果产生弯曲,则用Bucking模型再次进行翘曲分析。确保Isolate cause of warpage选项被选中。在屏幕输出文件靠近结尾处,查找图7结果。
这个结果说明产生翘曲的三种原因哪个起主要作用,以第三项Sensitivity值为判断标准,值最大的为主要原因。此例,Differential Orientation的Sensitivity值最大,说明制品翘曲变形主要是由于分子取向不均匀引起的。
