查看: 17224|回复: 3
数控刀柄标准
发表于 2005-11-19 20:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控刀柄标准
一.国内应用的数控机床工具柄部及配用拉钉标准
1.国家标准GB10944-89《自动换刀机床用7:24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄》
  这个国家标准规定的柄部,在型式与尺寸上与国际标准ISO7388/1完全相同。详见图7.3-1和7.3-1。与ISO7388/1相比,增加了一些必要的技术要求,标注了表面粗糙度及形位公差,以保证刀柄的制造质量,满足自动加工中刀具的重复换刀精度要求。它主要应用于镗铣类加工中心机床的各种刀柄。
2.国家标准所规定的拉钉,《自动换刀机床用7:24圆锥工具柄部40、45和50号圆锥柄用拉钉》
  这个国家标准所规定的拉钉,在型式与尺寸上与ISO7388/Ⅱ相同。可与前述标准GB10944-89中所规定的柄部配合使用。
3.日本标准JIS B6339-1986《加工中心机床用工具柄部及拉钉》
  这个标准只适用于日本进口的加工中心机床及过去几年我国的部分机床厂与日本合作设计和生产的加工中心机床。它是在日本机床工业协会标准MAS403-1982的基础上制订出来的,在日本得到广泛的应用。
我国1985年以后设计的加工中心机床已改用新的国家标准GB10994和GB10945。
4.国家标准GB3837-83《机床工具7:24圆锥联结》
  这种锥柄主要用于手动换刀数控机床及重型镗铣床等。
二.整体式工具系统标准JB/GQ5010-1983《TSG工具系统 型式与尺寸》
  TSG工具系统中的刀柄,其代号(按1990年国家标准报批稿)由四部分(JT-45-Q32-120)组成,各部分的含义如下:
JT-表示工具柄型代码。
45-对圆锥柄表示锥度规格。
Q32-表示工具的规格。
120-表示刀柄的工作长度。
  它所表示的工具为:自动换刀机床用7:24圆锥工具柄(GB10944),锥柄为45号,前部为弹簧夹,最大夹持直径32mm,刀柄工作长度(锥柄大端直径φ57.15mm处到弹簧夹头前端面的距离)为120mm。
表1 工具柄部型式代号
发表于 2005-11-19 20:36:54 | 只看该作者
工具的用途代号及规格参数
发表于 2005-11-20 23:23:15 | 只看该作者
有没有电子资料呀,传上来
发表于 2005-12-19 20:05:26 | 只看该作者
处理刀柄
我是个刚刚改行,原来做模具行业的私营业主,因业务转型所以要把手里的刀具刀柄处理掉.现向你具体说一下:
BT40侧固式刀柄两把,一把夹持范围为直径16,一把夹持直径为26(全新,未使用,带WALTER普通立铣刀)(如图1所示)
BT40立铣刀夹头刀柄三把:因为带部分筒夹,所以可夹持范围为3---14BT40大直径立铣刀夹头刀柄两把:一把直径为范围为19--20(带WALTER立铣刀,已使用)一把夹持直径范围为24--25(带WALTER进口钻头,稍微使用)还带有部分进口拉钉,全新未用,
有部分涂层刀具,直径12,10,8,6,4,3,2,1,的钨钢立铣涂层刀个两把,
有R5,R3,R2,R1的球刀个两把,有F10R1以及F10R2的刀各一把.
      准备统统处理.价格超底
有兴趣的联系gjwwg2001@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.049700 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
