查看: 18043|回复: 12
怎么加个漏斗?
发表于 2005-11-21 18:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想在下面图片中红色的部分的下面加一个漏斗,漏斗的一端是那个长方形的形状,另一端是一个圆形
发表于 2005-11-21 19:00:26 | 只看该作者
我用了forme/autres formes/Gabarits这个命令,但为什么画不出来?大家能不能告诉我我用的命令是否正确?应该怎么用?
发表于 2005-11-21 19:16:44 | 只看该作者
我选择完轮廓以后会出现一个红色的箭头,这个箭头表示什么方向?
发表于 2005-11-22 09:19:10 | 只看该作者
你选择的的是放样功能,这个箭头表示曲线的方向,放样功能要求选择的所有轮廓方向必须一致。你不能创建外形的原因是匹配模式选择不对。在命令提示行有匹配模式的下拉选框,这个例子应该使用点对点的匹配模式,然后分别选择各个轮廓的对应点就能生成了。关于各种匹配模式和同步模式的具体解释,你可以用F1键调出联机帮助文件,里面有比较详尽的解释。
发表于 2005-11-22 18:25:07 | 只看该作者
我按照上面说的去做了,但还是不行呀,点对点的那些线是应该按照我图中的画法做吗?
发表于 2005-11-23 08:42:03 | 只看该作者
不能一个点同时和两个点对应!
发表于 2005-11-23 08:54:00 | 只看该作者
你如果非得要象你上面的那种形状的面的话,可以分段做,用直纹面命令“formes>>autres opérations>>réglée”。先将矩形和圆都按你现在的对应点位置裁减成4段,然后使用直纹面命令,接着选一段曲线,再选与他相对的点,生成曲面。
发表于 2005-11-23 08:58:33 | 只看该作者
用直纹面命令做的:
发表于 2005-11-24 16:15:04 | 只看该作者
原帖由 DCity 于 2005-11-23 00:54 发表
你如果非得要象你上面的那种形状的面的话,可以分段做,用直纹面命令“formes>>autres opérations>>réglée”。先将矩形和圆都按你现在的对应点位置裁减成4段,然后使用直纹面命令,接着选一段曲线 ...
这个方法太好了!我做出来了!太谢谢你了!我遇到好人了!!
发表于 2005-11-28 00:10:49 | 只看该作者
不错的方法!
GMT+8, 2025-4-11 14:28 , Processed in 0.025002 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
