查看: 16278|回复: 10
还是尺寸问题.进来看看!
发表于 2005-11-22 11:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样子的....
我的把PRO/E中的文件转为DWG格式后,发现标注的尺寸是英寸,虽然可以用单位换算成MM ,但是,在图上出现了两种尺寸{4.3124 [109.5]}. 这就郁闷了.... 两种尺寸标在一起占用了太多的地方.看起来也不美观...
我看了CAD中的设置.不会用.....
你们有什么方法去掉前一个尺寸(4.3124)?
可否告诉我方法?因为我是新手.CAD基本不会用....
可否说得详细点.步骤.....
发表于 2005-11-22 12:09:13 | 只看该作者
没人?
发表于 2005-11-22 12:15:04 | 只看该作者
在prt文件里把单位转换了再去做dwg吧
发表于 2005-11-22 12:20:00 | 只看该作者
设置一下就行了
在2d图里面右键可以看到下面菜单的,选择properties,然后选择drawing options
如图
[ 本帖最后由 09511 于 2005-11-22 12:22 编辑 ]
发表于 2005-11-22 12:21:07 | 只看该作者
3333
发表于 2005-11-22 12:28:06 | 只看该作者
楼上讲的对,你启用了第二标注尺寸,就是双单位尺寸,如楼上讲的,关掉就行,别外请注意第一标注尺寸的单位,也是在CONFIG里面设置的,找一下就行.
发表于 2005-11-22 12:34:52 | 只看该作者
原帖由 chocolate 于 2005-11-22 12:15 发表
在PRO下.已是MM了...
发表于 2005-11-22 12:35:46 | 只看该作者
只要设置一条就行?
发表于 2005-11-22 13:06:19 | 只看该作者
好象这样子设置 转到CAD 下面   还是出现同样的情况..
要CAD下设置?怎么设置呢
发表于 2005-11-22 14:14:43 | 只看该作者
应该是这里吧
把显示换算单位的勾去掉
[ 本帖最后由 09511 于 2005-11-22 14:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 11:26 , Processed in 0.024495 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
