查看: 23677|回复: 23
主板屏蔽罩里有什么?
发表于 2005-11-22 18:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,在手机主板上的什么东西需要加装屏蔽罩,屏蔽罩是密闭的还是有缝隙,有些屏蔽罩里面就像是隔间一样,非得这样吗,通常罩内的元件高度是多少,材质用普通的钢片就行了吗,需要电镀吗
发表于 2005-11-23 12:49:56 | 只看该作者
看一次就顶一次!
发表于 2005-11-23 19:08:50 | 只看该作者
郁闷中
发表于 2005-11-23 20:01:27 | 只看该作者
需要屏蔽的器件,如高频电路一定要屏蔽抗干扰,里面是否分割,需要看电路要求以及成形工艺要求等,材料都是原材料,不后加工镀层。常用的器件主要看封装的规格,不同规格高度相差很大。
发表于 2005-11-28 12:40:55 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2005-12-6 14:33:37 | 只看该作者
屏蔽框的做用主要是用来屏蔽电磁波的,说白了就是来弥补硬件上的不足
不要让高频影响到低频
发表于 2005-12-8 12:13:38 | 只看该作者
顶!顶!!!
发表于 2005-12-8 16:44:13 | 只看该作者
屏蔽板一般是用马口铁+镀锡,0.3厚就可以了
发表于 2005-12-13 23:49:56 | 只看该作者
你们有没有遇到不锈钢做屏蔽盖,影响到相位差太高的现象?
发表于 2005-12-29 16:22:28 | 只看该作者
 1.此部件主要是防止电磁干扰(EMI)、对PCB板上的元件及LCM起屏蔽作用。
  2.分为固定式(用SMT直接焊到PCB板上)和可拆式(用结构和LCM结合或直接用shielding_cover上的突起扣在shielding_frame)。
  3.主要*焊点或卡扣来定位。
  4.设计指导:
  A Shielding_frame的平面度为0.13mm、足够的强度、厚度为0.3mm,高度为2mm,距PCB板边缘为0.75mm,框架内边离外框至少0.8mm.
  B Shieling_cover的厚度为0.2mm;有时为了元器件的散热和冷却,可以在cover上加小圆孔,直径为¢1.0~¢1.5mm,太大会导致屏蔽效果不良。
  C Shielding_can屏蔽LCM:所有配合采用0配合,shielding_can的边与LCD可视区的边的距离在大于1.00
  5.材料应用:一般可采用Cu-C7521(镍白铜、洋白铜、Nickel Silver)、不锈钢、镀锡钢带(马口铁皮)等,shielding_can用于焊接在PCB上的可采用洋白铜、马口铁皮,并建议采用洋白铜,原因:洋白铜在焊接、散热和蒸气方面上比较好。
GMT+8, 2025-4-19 05:25 , Processed in 0.023992 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
