查看: 15476|回复: 1
请高手哥们帮个忙!
发表于 2005-11-22 18:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PRO/E的画图过程中,我按保存多次后,到存盘目录里为什么有很多个同一个名字的文件,就是刚才保存过的文件,而且在存盘目录里不能打开,必须在PRO/E软件里才能打开,我记得以前都没有这种现象的。
还有,打印PRO/E图时,怎么种是中间部分看不清楚,好象是反光造成的,那么打印时应该怎么设置啊?
发表于 2005-11-22 20:01:05 | 只看该作者
你以前用的Word、Excel是不会有这种现象的。不过,PROE可是一直有这个问题。这是从UNIX系统下带过来的一种安全保护措施。设定就是如此。不能改。
GMT+8, 2025-4-25 07:00 , Processed in 0.019822 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
