查看: 15878|回复: 8
刚学UG,有几个问题大家帮帮我
发表于 2005-11-22 23:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:英寸图纸怎么转换成毫米的?
2:UG中能否把安全平面作为一个父节点的参数?怎么做?
3:二次开粗(如两次型腔铣)怎么用第一次加工后的IPW作为毛坏(我买的教材是V1。8的,上面的型腔铣里面有use 3D IPW这项,如果选了,就可以了,可2。0里面找不到这项,)
4:就是关于后处理的了,就是那种手动换刀的机床,是不是每个操作都要设刀长补偿,直径补偿(平面铣)然后在建立刀具的时候要输入相就的寄存器号?
5:UG里面不是有个补面的功能(就是当一个平面里有有些小凹槽,小线条.不适合铣刀来铣时,就把他建 成一个平面,)这个命令在哪?
    希望知道我好心人帮下我,先谢谢了
发表于 2005-11-23 10:32:44 | 只看该作者
看看旧帖吧!
发表于 2005-11-23 12:22:08 | 只看该作者
旧帖我翻了下,可是实在太多了,又没有搜索的功能,所以如果大家知道的就帮下我吧
发表于 2005-11-23 13:03:58 | 只看该作者
1,
(1).开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
(2). cd d:\eds\ugnx\ugii
(3). ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
2,没有做过
3,应该在CUTTING里设,我用的是4.0,而且很少用IPW,一直用参考刀具。
4,如果选G43就要设刀长补偿,如果用G92就不用。
5,没用过,自己补面也很快的。
发表于 2005-11-23 15:17:12 | 只看该作者
2. 父接点里的间隙
3.切削里面有选的
发表于 2005-11-23 15:44:20 | 只看该作者
4.选一下TANTO或者ON就可以了啊
发表于 2005-11-23 23:57:50 | 只看该作者
感谢大家的无私的解答,
发表于 2005-11-24 00:11:02 | 只看该作者
原帖由 rickshu 于 2005-11-23 13:03 发表
1,
(3). ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成 ...
如果要转成英寸的ug_convert_part -mm 这个中的mm要变为什么,你所提到的用c参考刀?是怎么个用法,能不能详细说下?
现在对后面那几个问题(4。5)我还是有点迷糊
[ 本帖最后由 kiy01 于 2005-11-24 00:46 编辑 ]
发表于 2005-11-24 08:08:22 | 只看该作者
如要转成英寸的把-mm换成-in就可以,参考刀具就是利用上一把刀加工的余量。
GMT+8, 2025-4-29 09:21 , Processed in 0.025547 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
