查看: 17730|回复: 10
有哪位好心人能帮我解释一下原因?为什么会出现这种情况?急急急
发表于 2005-11-23 08:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG3.0打开以前做好的*.prt文件出现如下的对话框:
      无法打开F:\ug\xiti.prt
     下列文件不能被载入
      导致以下打开失败
      F:\ug\xiti.prt  内部错误
               确定(o)
按确定后又出现如下对话框:
  The  following error occured whilst responding to an interoperation request.
  Failed to load part file when responding to request from another application.
                         确定
发表于 2005-11-23 09:21:40 | 只看该作者
你可以试一下,更改一下系统时间(改到前面一点)你可以试一下
发表于 2005-11-23 12:53:15 | 只看该作者
本来我都不报希望了,谢谢你的回复.谢谢
发表于 2005-11-23 12:54:37 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题,谢谢帮助
发表于 2005-11-23 12:57:18 | 只看该作者
但找不到系统时间在什么地方修改.提示一下.谢谢
发表于 2005-11-23 13:11:57 | 只看该作者
就是更改windows系统时间(在右下角时间上双击)
你用的盗版UGNX3,换个license文件就可以了。
发表于 2005-11-23 13:32:44 | 只看该作者
我是个新手,请告知如何换license文件呢? 谢谢.
发表于 2005-11-26 11:47:48 | 只看该作者
我也遇到同样的问题!把人都快气死了!
这个问题真头痛!我现在都不用3.0了!有一次我花了半个月时间做的东西!后来打不开了!
发表于 2008-1-13 00:01:15 | 只看该作者
UG 4.0 打开有以下的对话框:
]打开UG4。0后  过个2分钟左右  就会弹以下的 对话匡   是什么原因啊   我按上面的说去试也没有用
7^y
v8VF#uwww.icax.org  Failed to load part file when responding to request from another application.iCAx开思论坛O.Jfa f$@2O+G/d
                         确定      请高手指点一下   谢谢
发表于 2008-1-13 00:02:25 | 只看该作者
7^y
                         确定      请高手指点一下   谢谢
GMT+8, 2025-4-24 12:42 , Processed in 0.028073 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
