查看: 18943|回复: 6
大型铝压铸件的检测标准
发表于 2005-11-23 09:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于铝压铸件不可避免的存在气孔和夹渣,所以对铝压铸件的检测标准就显的很重要
当然不同功用的铸件要求也会有所不同,不知道各大厂商是如何加强对产品的检测
我公司检测标准:1)铸件的表面不允许有裂纹、欠铸、气泡、擦伤、凹陷、缺肉、网状毛刺等三角型 缺陷,同时不允许有拉
  模现象。
                           2)铸件的浇口、飞边、溢流口、隔皮、顶杆痕迹等要清理干净,但允许留有痕迹。
                         3)铸件分型面的错型量不大于0.3mm,上下两面的平面度不大于0.3mm。
                        4)压铸件的顶杆痕迹凹凸量为正负0.2mm。
                        5)压铸未通孔厚度不大于0.3mm。
                         6.加工面不允许有夹杂、冷隔、疏孔等缺陷。对于机加工后可以允许表面气孔直径不大于0.3mm,在3cm×3cm的单位面积上气孔总数不多于3个,孔边距不小于1cm。
希望大家踊跃讨论,将自己的检测标准贴上了大家一起讨论
发表于 2005-11-24 08:00:58 | 只看该作者
压铸件外观
流痕:在表面出现波浪或条纹,原因为流入模具内的熔汤熔融状态不充分。
缺料:由于模具充填不充分或入料口、溢料口设计不当而导致。
裂缝:由于外力产生微小的裂纹。原因为铸件凝固收缩,或脱模时模具有轻微的移动。
缩水:材料有像火山口一样的凹陷。原因为铸件在肉厚处的收缩。
起泡:铸件表面的砂孔,有像水泡或肿块凸起,为铸件开模或热处理时膨胀。
积炭:熔汤熔着模具表面,使得铸件表面产生缺肉或粗糙的现象。
热裂纹:模具表面有热裂纹的伤痕时使得铸件表面产生同样形状的伤痕。
冲蚀:熔汤高温高速冲蚀模具,使得铸件产生与模具相同的伤痕。
脱皮:铸件表面部分剥离的现象,最易发生在表面光滑的铸件上。
针孔:针状细小的砂孔,或因卷入气体而产生小孔状的内部缺陷,此缺陷有时出现在表面上。
擦伤:由于磨损使表面不理想,有比较长的痕迹。
缩孔:因熔汤凝固收缩而产生的内部砂孔。
气孔:因卷入气体或空气导致铸件内部存在的砂孔。
玷污:其它材料或其它材料的加入使表面变色,如机器润滑油,离型剂等。
隔层:铸件层剥皮。
变形:塑料在模具中部分变形。
凹陷:由于不同的材料的结合度和收缩率不同,引起表面凹陷。
拉伤:铸件表面的磨损或磨擦使得表面不理想。
腐蚀:在材质表面有不连续的痕迹,由氧化引起。
凹痕:由于挤压或撞击而产生的凹坑。
毛刺:在孔或边有粗糙和锋利的棱角(相对于材料的厚度和凸起的高度)。
结合线:在两处或更多的材料融合点有线条(并且终止了结合或流动)
分模线:在模具的两块或镶块之间有一条明显的线,例如:如果模具安装不当,在模具的主要部分能明显的看到明显的看到微小的凸起的线条。
发表于 2005-11-24 08:28:23 | 只看该作者
好资料!感谢
发表于 2006-2-22 09:36:35 | 只看该作者
辛苦
发表于 2010-3-30 22:52:44 | 只看该作者
好东西谢谢
发表于 2011-11-25 12:42:14 | 只看该作者
好东西
发表于 2011-11-27 18:48:27 | 只看该作者
好东西啊,正需要,楼主辛苦
GMT+8, 2025-4-20 06:09 , Processed in 0.025167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
