返回列表 发新帖
包装问题
发表于 2005-11-24 09:47:57 | 只看该作者
真的假的啊!
内部的元件不可以变动位置
在试!珍珠棉大家有没有用过
PU泡沫是什么样的
可以给点资料吗?
发表于 2005-11-24 14:34:05 | 只看该作者
当然是真的。
泡棉只能起缓冲作用。如果只用泡棉,也能解决。但对于这个产品,要用多少泡棉啊!所以用泡棉解决是不切实际的。
电池在跌落过程中跑位,只有想办法把电池绑死。
或者你用很大很大的箱子,用很多很多泡棉,里面空出一块小地方放产品。
发表于 2005-11-24 14:45:16 | 只看该作者
谢谢!我再试试看!
发表于 2005-11-24 14:55:48 | 只看该作者
彩盒开裂破损在于直接受到冲击,可考虑在周边增加缓冲材料如泡棉类物质;电池很重,当然会压坏PCB板,建议在电池与PCB板间隔开,距离越远越好,并在两者之间增加缓冲材料。包装是根据实际的状况灵活设计的,要预测许多潜在的风险。
发表于 2005-11-25 13:11:56 | 只看该作者
本人觉得是外箱对彩盒的保护不够造成,
方案一:换A=B纸箱
方案二:纸箱内部使用隔板,如"十"形状
发表于 2005-11-25 14:02:24 | 只看该作者
原帖由 pym0403 于 2005-11-25 05:11 发表
方案二:纸箱内部使用隔板,如"十"形状
成本增加。
发表于 2005-11-25 14:09:07 | 只看该作者
原帖由 hello_zzh 于 2005-11-24 06:55 发表
电池很重,当然会压坏PCB板,建议在电池与PCB板间隔开,距离越远越好,并在两者之间增加缓冲材料。包装是根据实际的状况灵活设计的,要预测 ...
我们是在讨论跌落试验,主要针对包装方案。
18
发表于 2005-11-25 17:05:01 | 只看该作者
大家在包装方面有没有一些总结的经验可以共享的啊?
我觉得包装和体积是存在一定的关系的
有没有一些包装方式的简图可以传上来看看的
19
发表于 2005-12-23 10:29:15 | 只看该作者
结果怎么样?希望把你的结果整理一下,同大家分享。
20
发表于 2006-6-16 21:21:37 | 只看该作者
大家注意了啊
1.包装方式改了,采用泡沫盒,不过与以往不同之处在于包装后内部基本无任何空隙,就像模具一样
2.电池卡位加高,缺点电池安装时简单,卸下困难,基于客户不会更换电池,故而将就了
GMT+8, 2025-4-27 05:21 , Processed in 0.024474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
