查看: 17235|回复: 19
包装问题
发表于 2005-11-23 10:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司的产品
每卡通装箱50pcs产品
每一个产品单独用一个彩盒包装
总重量为9.4kgs
跌落测试高度为76.2cm
经测试后产品的电子及结构部分没有出现问题
但是内部的彩盒包装有15pcs有开裂和挤压变形的情况
请问大家如何解决啊
彩盒为350g灰板纸
卡通为b=b
急待解决
发表于 2005-11-23 11:07:39 | 只看该作者
彩盒换硬一点的材料。
发表于 2005-11-23 11:23:31 | 只看该作者
谢谢!
还有一个问题!
我们公司现有一款灯具,通常都能够在消防通道或者超级市场看到的应急设备上见到
外部结构为铁片
内部装有PCB及两个铅酸电池,每个电池的重量大约3kgs
每个产品做一个卡通包装,内部使用泡沫防震
但是做跌落的时候总是不能过,主要为电池脱落,但是模具没有得修改了
跌落高度依然是8.0kgs
跌落测试后泡沫也开裂了,电池也飞出了原先的卡位,将PCB打的粉碎
但电池不能够使用单独包装的方式
大家给我想想办法
发表于 2005-11-23 12:22:56 | 只看该作者
用PU泡沫防振!!!
发表于 2005-11-23 15:53:58 | 只看该作者
电池要固定牢靠。可以加零件,把它固定在支架上(或固定在强度高的零件上),固定死。
发表于 2005-11-23 16:10:23 | 只看该作者
“跌落高度依然是8.0kgs”    <------ 应该是80cm吧?
我知道你遇到的情况了。
要另用扎带(或包胶铁线)把电池绑到发泡胶上。发泡胶强度不够,可增加其他材料,如硬纸板、塑胶板,扎带穿过发泡胶绑到(硬纸)板上。这样在跌落试验时,电池的重量产生的冲击完全由包材来承受。
结构上,如果壳体没有孔,只好牺牲背后的外观,增加两个(或四个)孔,用以穿扎带。
发表于 2005-11-23 17:04:06 | 只看该作者
公司刚开始也是为了省下模具费用
之前是另外一个工程师做的
但是现在要求要做跌落
货在公司存了一年了
没有办法可以出货
只能是看包装方面做点文章来解决
发表于 2005-11-23 20:22:46 | 只看该作者
用K=K的外箱,每层加Layer Pad或inner Carton.
发表于 2005-11-23 21:53:40 | 只看该作者
请教,谢谢
请教:什么是B=B,K=K的外箱,谢谢!
发表于 2005-11-24 08:58:55 | 只看该作者
你们在哪里?寄一套样品来,我帮你们搞定!
GMT+8, 2025-2-6 06:56 , Processed in 0.023921 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
