查看: 15956|回复: 8
有关缩水问题
发表于 2005-11-24 09:57:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位:在模具模块中有两种乘缩水的方式:1、按尺寸2、按比例,在选择时具体应选哪一方式,有时两者相差很大的
发表于 2005-11-24 10:09:01 | 只看该作者
原帖由 wangliang007 于 2005-11-24 09:57 发表
你要是选择局部做缩水,肯定是选择按尺寸啊,如果是全部做缩水,那选择比例比较好,不会漏掉尺寸。
如果你两者都要,那就放两次缩水罗。
发表于 2005-11-25 16:32:04 | 只看该作者
模具最好按比例!
发表于 2005-11-25 17:31:12 | 只看该作者
原帖由 cgh_525 于 2005-11-24 10:09 发表
如果你两者都要,那就放两次缩水罗。
我每次都是按尺寸的。
希望大家谈谈了。
发表于 2005-11-25 19:02:52 | 只看该作者
说一下
按尺寸
发表于 2005-11-25 21:29:43 | 只看该作者
一般都是全部做缩水,按比例.
发表于 2005-11-26 00:56:05 | 只看该作者
有时按尺寸不可以加缩水的。我一般就用按比例。
发表于 2005-11-26 08:32:45 | 只看该作者
有时按尺寸和按比例有很在的差别,不知选哪一个好,还有插件模的缩水应怎样放,请大家来讨论一下。
发表于 2005-12-3 21:15:15 | 只看该作者
如果是第三软件转图来的话~~~
按尺寸放缩水~~~~~那就完蛋了~~~~
还是按比例好~~~!!!
GMT+8, 2025-2-28 21:46 , Processed in 0.028606 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
