圖檔套用模板參數(已有解答)
发表于 2005-11-25 09:05:38 | 只看该作者
绝对实用的问题,一定要顶起来!前段时间我也被美国人这样整过一次,也差不多到了疯狂的边缘~~~
发表于 2005-11-25 10:06:06 | 只看该作者
说的不怎么详细啊!!说具体点!!
发表于 2005-11-25 10:37:57 | 只看该作者
我遇到的问题是这样,本来我按我自己的template 画好了所有的零件,可美国那边要我按他们传的template来,他们的template 中包含了很多参数如darwn_by, material, finish, checked_by....等等参数,这些参数可以在工程图里直接显示而无需手工输入的,我不知道怎么样一次就快速的把我的零件转换成他们的template形式的零件,只有打开一个零件,然后在参数里一个一个加入他们的参数, 累得人都快死了~~~有没有一个快速转换的方法呀?
发表于 2005-11-25 14:06:52 | 只看该作者
天使去哪了嘛?这样的问题才有真价值呢,不是吗?~~~
发表于 2005-11-25 19:08:40 | 只看该作者
真感人,貼了兩天終於引起了各位的注意,在此說聲謝謝了,小弟不僅在此論壇找尋解答,還在孤峰论剑,时空无限..等知名proe論壇尋求解答,至今仍無下文,沒關係,若有解決方案定不吝與各位分享,在還沒解答出現前我也會不斷頂,以增加曝光率。
发表于 2005-11-26 22:09:39 | 只看该作者
顶起来。
发表于 2005-11-27 21:45:28 | 只看该作者
怎么没有人关心此问题啊?
18
发表于 2005-11-27 21:58:02 | 只看该作者
这几天出差,没在。
这个问题以前没遇到过。偶试试看,不一定能搞定,但努力一下而已。明天后天抽空试试。
19
发表于 2005-11-27 22:38:32 | 只看该作者
我有个笨办法,你可以把要重新整理的文件(a.prt)和你的startpart.prt都装配到一个组件里面,然后把要重新整理的文件a.prt合并到startpart.prt里面,再将startpart.prt另存为你要的文件名a.prt,当然你需要存在新的文件夹。
        合并的时候选    复制/复制基准    ,这样才能在新的文件保留所有的feature,但会在最后都一个合并的特征出来。不过不影响修改和后续建模的。
         这个步骤可以做个mapkey就会方便很多了。
[ 本帖最后由 tonyjx 于 2005-11-27 22:41 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
袖珍天使 + 1 不错
20
发表于 2005-11-27 23:06:30 | 只看该作者
谢谢楼主,试了一下,可行,但不知还有没有别的办法?我之前用intralink也有这样的困惑!
GMT+8, 2025-4-26 15:48 , Processed in 0.032714 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
