圖檔套用模板參數(已有解答)
发表于 2005-11-27 23:26:40 | 只看该作者
关注
22
发表于 2005-11-28 09:34:24 | 只看该作者
原帖由 tonyjx 于 2005-11-27 14:38 发表
我有个笨办法,你可以把要重新整理的文件(a.prt)和你的startpart.prt都装配到一个组件里面,然后把要重新整理的文件a.prt合并到startpart.prt里面,再将startpart.prt另存为你要的文件名a.prt,当然你需要 ...
這個方法剛才試過,這樣子整理出來的零件會只剩一個合併的特徵,將來修改還必須保留原圖檔才行,而且連同將兩個檔案組合在一起的asm檔都得保存,不方便的。我之前試過一個方法,直接將要整理的圖檔內的特徵全選,以ctrl+c的方式複製,再到startpart內ctrl+v貼上,整個特徵就會被複製過去,但是這時候原有的尺寸編號會重新編排,原來的關係就無法使用了得再重新編排,而且不僅關係要重新複製編排,族表的內容也沒辦法移動過去還要再重新建立。所費工程相當浩大,想到這手都軟了。
23
发表于 2005-11-28 15:36:22 | 只看该作者
原帖由 8 于 2005-11-28 09:34 发表
這個方法剛才試過,這樣子整理出來的零件會只剩一個合併的特徵,將來修改還必須保留原圖檔才行,而且連同將兩個檔案組合在一起的asm檔都得保存,不方便的。我之前試過一個方法,直接將要整理的圖檔內的特徵全選 ...
我想你应该没有看仔细我的方法,你在合并的时候选的参数一定要是 复制/复制参照 ,这样出来就会包含所有的特征了。这是会在最后多一个合并特征,但不会影响直接修改的。我试过是不会有问题的。
24
发表于 2005-11-28 15:51:44 | 只看该作者
mapkey嵌套。
25
发表于 2005-11-28 16:35:34 | 只看该作者
你应该向你的Intralink系统管理员或Configure Committe的成员索取本企业Proe最新的标准config,他们积累了几十年Proe的经验。我想了一下大体有这么几个Mapkey:
1)转换成最新的Template。包括坐标平面命名,单位显示精度等。
2)转换成要求的Systems Of Units。
3)替换及新增参数,如model_noun,description,material, finsh, Heat_treatment, vendor code, project name 等等。
3)转换成标准的图层,规定的标准视图及正确的视角(美国用Third Ang)及命名,改变简单表示的名字。
能记得就这些了。
公司里经常遇到,如Proe升级,老版本的图纸升级,改变图纸的版面等等。
做好Mapkey一天可以Upgrade Model 80个。哈哈
26
发表于 2005-11-28 16:58:53 | 只看该作者
嵌套Mapkey录好后改变config挂到界面上。一定要测试,保证10000%正确,否则你的Assembly,Drawing等就会出错,尤其是Proe升级后那你的麻烦就大了。
这也是有些大公司为什么滞后5到6年才使用最新的Proe版本,在这期间委员会一直在做新版本Proe的测试问题,(他们比PTC公司最先正式发布就得到更新版了)解决老版本图纸升级问题。
小老弟,这是一个系统问题,你一个人的力量我看不够。
27
发表于 2005-11-28 17:18:20 | 只看该作者
楼上的见解比较深,我顶一顶~~~
28
发表于 2005-11-29 10:31:20 | 只看该作者
原帖由 tonyjx 于 2005-11-28 07:36 发表
sorry!我果然沒看清楚您的方法,再重試了一次就如您說的包含所有特徵及最後多一個合併特徵,令人滿意的是關係也會一併複製過去且自動對應重新編排的尺寸編號,可惜的是參數和族表沒能複製過去。另外,額外發現在組立狀態下的下拉式功能表視圖->替代->族表,研究不出這個功能是什麼,請問這您曉得嗎?
29
发表于 2005-11-29 10:37:41 | 只看该作者
原帖由 kerrysun 于 2005-11-28 08:58 发表
这也是有些大公司为什么滞后5到6年才使用最新的Proe版本,在这 ...
我問了公司的mis他們說安裝上去的就是這些了,還是您方便將您的config.pro,config.sup提供給小弟呢,我的mail:lin348@ms48.hinet.net,謝謝囉!
30
发表于 2005-11-29 11:02:36 | 只看该作者
原帖由 8 于 2005-11-29 10:31 发表
sorry!我果然沒看清楚您的方法,再重試了一次就如您說的包含所有特徵及最後多一個合併特徵,令人滿意的是關係也會一併複製過去且自動對應重新編排的尺寸編號,可惜的是參數和族表沒能複製過去。另外,額外發 ...
我没有发现参数和族表的问题,等我有时间在研究一下看看
GMT+8, 2025-4-27 05:47 , Processed in 0.030859 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
