查看: 15733|回复: 9
救命啊?
发表于 2005-11-24 12:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大救救俺?请问那位高手这个倒圆角怎么倒?有两点要注意,
1;上面倒出的 圆角是一条圆弧线,
2;侧面倒出来的是一条直线,
发表于 2005-11-24 13:13:30 | 只看该作者
ding
02不错吗??
不知道该怎么做
发表于 2005-11-24 16:36:01 | 只看该作者
倒圆角里有一个到线倒角的选项,应该是用那个吧.不如传上你的文件来.
发表于 2005-11-24 16:50:34 | 只看该作者
做个曲面cut掉就好了
发表于 2005-11-24 17:42:29 | 只看该作者
倒圆角里不能同时选两条线,
大家想一下,
既然你这两条线是随意的,那么我们先假设这两个距离不等,它们距所要倒的边即所选的参照边距离不等,而你倒圆角所产生的弧面只能是正圆面,这时圆心距离这两条线距离也不等,还还能是规则圆吗?肯定不是拉,是conic了.有精力的大家可以再深入想想倒角的产生机理,Sphere的成型方法,它强调的最后从偏依面的截交线所形成的那个管道面或者说磙子面是正圆柱面啊,而不是椭圆柱面.
所以倒圆角从原理上说在这里是不可能产生的,所以有倒圆角的同志们的想法赶紧打住.
这里推荐的用法用VSS扫描出曲面,然后cut,或者用boundary surface,定义好边界条件,然后也是cut.最后的结果反正都是要去掉这块肉.
如果觉得解释的还可以的话,
顶一下~!
呵呵
或者建议开个帖子,专门来讨论计算机的对于每个命令是怎么执行的也行啊~!
发表于 2005-11-24 18:32:30 | 只看该作者
不存在的,倒不出这样的
用扫描吧
发表于 2005-11-24 19:02:31 | 只看该作者
没看明白
发表于 2005-11-24 19:27:36 | 只看该作者
做2条曲线通过曲线倒圆
发表于 2005-11-24 19:43:44 | 只看该作者
原帖由 daydayupzhang 于 2005-11-24 17:42 发表
倒圆角里不能同时选两条线,
大家想一下,
既然你这两条线是随意的,那么我们先假设这两个距离不等,它们距所要倒的边即所选的参照边距离不等,而你倒圆角所产生的弧面只能是正圆面,这时圆心距离这两条线距离也不等, ...
严重支持!
发表于 2005-11-25 00:16:39 | 只看该作者
好新奇的做法啊 !!11
GMT+8, 2025-4-25 20:22 , Processed in 0.024265 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
