查看: 17649|回复: 14
用GearWizard制做的行星齿轮
发表于 2005-11-24 19:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用GearWizard制做的行星齿轮
发表于 2005-11-24 19:41:39 | 只看该作者
制作步骤如下:
一、建立单个齿轮
建立齿轮1
1、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。
2、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的建立齿轮(Create Gear )。然后单击确定,显示渐开线圆柱齿轮类型(Involute Cylinder Gear Type)会话框。
3、在渐开线圆柱齿轮类型会话框中,选择普通齿轮(General Gear)、直齿轮(Straight Gear)、内齿轮(Internal Gear),在加工(machining)中选成形(shaping)。单击确定,显示渐开线圆柱齿轮参数会话框。
4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入第一个齿轮的参数:
齿数(Number of Teeth):60
内齿轮外径(Internal Gear Outside Diameter):170
其余参数取默认值。
5、单击确定后,显示矢量构成会话框。
6、单击确定后,显示点构造器会话框。
7、单击确定后,生成齿轮。
建立齿轮2
3、在渐开线圆柱齿轮类型会话框中,选择普通齿轮(General Gear)、直齿轮(Straight Gear)、外齿轮(External Gear),在加工(machining)中选齿轮滚铣刀(Hobbing)。单击确定,显示渐开线圆柱齿轮参数会话框。
4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入第二个齿轮的参数:
名称(Name):gear_2
齿数(Number of Teeth):15
5、单击确定后,显示矢量构成会话框。
6、单击确定后,显示点构造器会话框。
7、输入基准点为120,0,0。
8、单击确定后,生成第二个齿轮。
建立齿轮3
前三步同建立齿轮2。
名称(Name):gear_3
齿数(Number of Teeth):30
5、单击确定后,显示矢量构成会话框。
6、单击确定后,显示点构造器会话框。
7、输入基准点为200,0,0。8、单击确定后,生成第三个齿轮。
发表于 2005-11-24 19:42:37 | 只看该作者
8858
发表于 2005-11-24 19:43:02 | 只看该作者
二、建立啮合齿轮
2、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的啮合齿轮(Engage Gear)。然后单击确定,显示选择啮合齿轮(Select Gear To Engage)会话框。
建立第一个啮合关系
1、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第一个齿轮(gear_1),单击设置主动齿轮(Set Driving Gear)按钮。
2、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击设置从动齿轮(Set Driven Gear)按钮。
3、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击Center Line Vector...按钮。
4、在显示的矢量构成会话框中输入1,0,0。然后按确定。
5、再按确定即可生成第一个啮合关系。
发表于 2005-11-24 19:43:45 | 只看该作者
8858
发表于 2005-11-24 19:44:09 | 只看该作者
建立第二个啮合关系
1、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击设置主动齿轮(Set Driving Gear)按钮。
2、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个齿轮(gear_2),单击Center Line Vector...按钮。
3、在显示的矢量构成会话框中输入-1,0,0。然后按确定。
4、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击设置从动齿轮(Set Driven Gear)按钮。
5、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击Center Line Vector...按钮。
6、在显示的矢量构成会话框中输入-1,0,0。然后按确定。
7、按确定,即可生成啮合齿轮。
发表于 2005-11-24 19:44:50 | 只看该作者
8858
发表于 2005-11-24 19:44:58 | 只看该作者
做第二个行星齿轮
4、选择标准齿轮(Standard Gear)标签,单击默认值(Default Value)按钮,输入齿轮的参数:
名称(Name):gear_4
5、单击确定后,显示矢量构成会话框。
6、单击确定后,显示点构造器会话框。
7、输入基准点为120,0,0。
8、单击确定后,生成第二个行星齿轮(gear_4)。
9、单击齿轮向导工具栏中的圆柱齿轮建模(Cylinder Gear Modeling)按钮,或从菜单中选择圆柱齿轮建模,显示渐开线圆柱齿轮建模(Involute Cylinder Gear Modeling)会话框。
10、在渐开线齿轮建模会话框中,选择齿轮操作类型(Gear Operating Type)中的啮合齿轮(Engage Gear)。然后单击确定,显示选择啮合齿轮(Select Gear To Engage)会话框。
11、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击设置主动齿轮(Set Driving Gear)按钮。
12、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个行星齿轮(gear_4),单击设置从动齿轮(Set Driven Gear)按钮。
13、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第三个齿轮(gear_3),单击Center Line Vector...按钮。
14、在显示的矢量构成会话框中,选择“在曲线矢量上”上的“成一角度按钮”(第一行中的第三个图标按钮),在“基本角度”中输入120,在下面输入栏中输入0,0,0。然后按确定。
15、在现有齿轮(Existing Gears)列表中,选择第二个行星齿轮(gear_4),单击Center Line Vector...按钮。
16、在显示的矢量构成会话框中,选择“在曲线矢量上”上的“成一角度按钮”(第一行中的第三个图标按钮),在“基本角度”中输入120,在下面输入栏中输入0,0,0。然后按确定。
17、按确定,即可生成啮合齿轮。
发表于 2005-11-24 19:45:36 | 只看该作者
8858
发表于 2005-11-24 19:46:11 | 只看该作者
做第三个行星齿轮
做法与做第二个行星齿轮的方法基本相同。请注意,第三个行星齿轮的名称为gear_5。
另外在第14步、第16步中应在“基本角度”中输入240。其余不变。这样就可以生成第三个行星齿轮了。
至此,一个太阳齿轮,三个行星齿轮,一个内齿轮所组成的行星齿轮完成。
GMT+8, 2025-4-15 21:10 , Processed in 0.027368 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
