查看: 16735|回复: 3
请教:z轴层残余加工
发表于 2005-11-25 10:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建工单,第一步使用任意毛坯粗加工,毛坯是自定义的
                   第二步使用z轴层残余粗加工,提示没有参考工单。(而第一步使用登高粗加工z轴层残余就行)
查看帮助文件,要求将3df文件设成单一模式。找了半天也没有找到。
请前辈指点一二。最好是来个gif
谢谢
发表于 2005-11-26 10:57:59 | 只看该作者
我先用投影粗加工,然后再做等高残料粗加工,有参考工法选啊,另外那个帮助是说POF,不是3DF
参与人数 1技术 +1 收起 理由
zhangwill + 1 我很赞同
发表于 2005-11-26 11:54:44 | 只看该作者
设置pof单一模式或者应用模式的在这里,你的应该不是POF问题.因为不是什么工法后都可以用等高残料粗加工的
发表于 2005-11-26 13:13:19 | 只看该作者
谢谢!我去试试
GMT+8, 2025-2-23 17:41 , Processed in 0.022985 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
