查看: 17445|回复: 6
求救:如何表示连续的弯折曲线??
发表于 2005-11-25 19:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,在adams中,如何表示连续的折线问题呢?比如位移曲线是连续的折线,就是说物体运动是分段的匀速运动,而每段的速度又不一样,这个时候用什么函数表示位移呢??谢谢赐教!以前是用step函数表示的,不过发现还是有问题的,因为step函数描述的曲线是光滑的,不能描述折线,那正确的应该是用什么函数呢??>
发表于 2005-11-26 12:08:06 | 只看该作者
自己在顶一下
在ADAMS函数中,怎么表示连续的折线函数呢?step函数表示的是光滑的多段线,那多段的折线应该用什么函数来描述呢??
发表于 2005-11-27 20:56:49 | 只看该作者
怎么没高手来跟帖呢??
怎么没高手来跟帖呢??是我问的太难了??/5555555555555555
等待中啊
发表于 2005-11-29 19:12:30 | 只看该作者
用约束失效阿,应该还好吧
在每个临界处建一个marker
[ 本帖最后由 566666 于 2005-11-29 19:14 编辑 ]
发表于 2005-11-29 21:03:19 | 只看该作者
请教,怎么表示??/
请问,你说的约束失效具体怎么表示??我在书上没看到这方面的实例,
比如控制滑块位移----时间函数曲线如附件中所示,那么控制函数应该如何表达呢?>谢谢拉
发表于 2005-12-16 14:00:29 | 只看该作者
我把一小球初速度定为5mm/s,在第2秒时加一力使其在0.1秒内减为5/3m/s,然后力失效,运行时间为五秒。simulation script定义:
deactivate/sforce,id=1
simulate/transient,&
end=2,dtout=0.01
end=2.1,dtout=0.001
end=5,dtout=0.01
得到位移图为分段折线。不过2s到2.1s的忽略不见。实际上,没有可能速度突越的,对吧?
发表于 2005-12-16 14:31:40 | 只看该作者
可以先建一条spline,(注意多建几个点,要不然会是光滑曲线)然后建立函数时用函数编辑器里的spline里的akima fitting method,一般以时间为第一个自变量、第二个自变量设为0。Spline Name是所需调用的样条的名字,Derivative Order是样条的阶数,选择0时返回样条曲线坐标值。
GMT+8, 2025-4-28 05:58 , Processed in 0.132466 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
