查看: 16478|回复: 17
有关draft的请教
发表于 2003-1-15 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品的红色面DRAFT。各位大大试试
发表于 2003-1-15 12:13:19 | 只看该作者
PRT
发表于 2003-1-15 12:15:02 | 只看该作者
IGS
发表于 2003-1-15 12:33:45 | 只看该作者
发表于 2003-1-15 12:35:01 | 只看该作者
零件表面有问题
发表于 2003-1-15 12:43:28 | 只看该作者
这没关系,可以修一下,也可删去。其实我的意思是DRAFT时,要以零件底面为中性面。不用中性线DRAFT。因为面存在圆角,所以不能DARFT,有什么好办法能把圆角改成尖角。
发表于 2003-1-15 13:10:15 | 只看该作者
不会吧?搞逆向工程!哈哈!
发表于 2003-1-15 14:21:34 | 只看该作者
可以做尖角.
你的Draft是减料还是加料?
发表于 2003-1-15 14:31:25 | 只看该作者
先把圆角砍掉,记下大小,再做拔模,最后倒圆角!
发表于 2003-1-15 14:33:53 | 只看该作者
能不能传上一个PRT给我!做模具时DRAFT不出来是很烦!所以benny 兄能不指点迷津!能不能用替代命令?
GMT+8, 2025-2-21 03:38 , Processed in 0.025833 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
