查看: 28049|回复: 47
塑胶变形的处理方法.
发表于 2005-11-25 20:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在开发产品时,经常会遇到烦人的塑胶变形问题,我积累了一点关于塑胶变形的知识,与大家共享,希望各位大侠多提建议.
一     注塑对塑胶变形的影响.
1 注塑压力
        还是用一个简单的例子来讲一下吧
如图1所示平板胶件,中心采用点水口入水,在正常注塑压力下,由于前模温度比后模温度高,胶件出模后,靠近后模的塑胶先冷却”停止收缩”,但靠近前模的塑胶要继续收缩,大家可以想一想,这时胶件会如何变形?当然会如图1中所示,由于塑胶内应力,胶件会向前模变形.
         可当我们加大注塑压力,如图2所示,胶件会朝后模变形,这是为什么呢?这还得从塑胶的特性说起,其实塑胶除了收缩特性外,还有一个特性大家一直都没注意到,塑胶具有可压缩性,当塑胶处于高压时,塑胶分子间距离会压缩减小,塑胶体积整体也会减小,当高压消失时,由于分子间作用力,塑胶体积又会"膨胀".并且可压缩性和温度有关,温度越高,可压缩性越大.这时我们再思考一下,就可得到在高压下,胶件会朝后模变形的原因.很简单,在高压下,前模温度比后模温度高,靠近前模部分塑胶可压缩率要大于靠近后模部分塑胶,当高消失后,靠近前模部分塑胶"膨胀"大于靠近后模部分塑胶,同样也是因为内应力,胶件朝后模变形.
          另外大家都知道在同一个胶件中,压力大的地方收缩小,压力小的地方收缩大,也会引起塑胶变形, 所以在产品设计时, 一定要考虑入水口的位置.这个比较简单,这里不再多说了.
今天先讲到这里,下次再来注塑速度对胶件影响
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-11-25 20:39:24 | 只看该作者
还是贴一个清晰的图
发表于 2005-11-26 09:20:29 | 只看该作者
不知道是什么材料,为什么要从顶部,点水进胶!
发表于 2005-11-26 13:33:44 | 只看该作者
塑胶件变形最根本原因就是力不均衡,出模后胶件冷却过程中甚至胶件啤出几天后,应力释放导致胶件弯曲,扭曲。不论是设计方面的流道,入水口,还是胶厚,还是注塑方面的速度,温度,压力,都是表面现象,在解决胶件变形时,可以从胶件结构,模具结构及注塑参数着手,关键在于胶件结构与模具结构相结合,从设计时就要注意避开此类问题。当然模具加工细节上也占有很大问题比例,也就是我们常见的为什么同一个人开结构相同的几套模具,但胶件的尺寸和变形却相差较大,导致胶件不得不搭配使用,很难做成通用件。
以上个人看法,欢迎PP。
发表于 2005-11-26 14:28:43 | 只看该作者
还好
发表于 2005-11-26 14:59:24 | 只看该作者
发表于 2005-11-26 15:09:49 | 只看该作者
原帖由 flying 于 2005-11-26 13:33 发表
塑胶件变形最根本原因就是力不均衡,出模后胶件冷却过程中甚至胶件啤出几天后,应力释放导致胶件弯曲,扭曲。不论是设计方面的流道,入水口,还是胶厚,还是注塑方面的速度,温度,压力,都是表面现象,在解决胶件 ...
同意!这些也是我应聘新员工常问的问题.
发表于 2005-11-26 19:49:56 | 只看该作者
很好
谢谢
发表于 2005-11-26 21:18:43 | 只看该作者
说的不错,但愿能多发表发表高见!!
顶顶。。。
发表于 2005-11-26 21:41:59 | 只看该作者
謝謝大大的說明!
GMT+8, 2025-1-28 11:32 , Processed in 0.023544 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
