查看: 16038|回复: 7
烦。烦。烦。三轴连动加工的电极表面是花的
发表于 2005-11-26 13:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  新买了台机,三轴连动加工的电极表面是花的,用两轴又没问题,机床公司来了三次也没能解决。
控制系统是FANAC18M。:Q:'(
发表于 2005-11-26 19:34:51 | 只看该作者
谁家的床子?什么规格?关注后续报道!
发表于 2005-11-26 20:46:40 | 只看该作者
原帖由 wh898 于 2005-11-26 19:34 发表
谁家的床子?什么规格?关注后续报道!
谁家的不说吧.大家都要吃饭的.据说在黄岩出现过一次,不知道高手能不能帮忙分析一下,或者给点建议,偶现在,程序只能用,登高,0或者90度爬面.哎.....................
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2005-11-26 20:53 编辑 ]
发表于 2005-11-27 11:53:54 | 只看该作者
1,厂家调机没调好,让他们技术经理来,重新调试.
2,后处理不对,处理曲面应该全走G01,精度0.001MM.
发表于 2005-11-27 18:37:05 | 只看该作者
原帖由 cuttingsy 于 2005-11-27 11:53 发表
电控课长来过,用几种软件都试过了.
发表于 2005-11-27 22:24:17 | 只看该作者
建议检测方法:
1\检测设备在工作转速下的轴窜量和径跳量是多少,是否超差??
2\检测设备的重复精度和定位精度是多少,最好同次装夹和刀具上进行
3\分别做二轴和三轴的轮廓加工多层进行,比如圆形腔槽,平面加工和三轴点输出程序加工(精度设置为0.005以上)然后对比效果
发表于 2005-11-27 22:30:50 | 只看该作者
机械装配的累积误差太大
三轴连动累积的误差会比两轴多!机床本身都会有一个加工和装配的误差,如果那台机器的误差都在公差之内,但都偏大,都会出现这种情况!通给参数可以弥补的!至于程式方面有没有拿到其他的机床上去验证呢!值得一试!
发表于 2005-11-28 09:08:55 | 只看该作者
机床的原因,和软件没一点关系
GMT+8, 2025-4-23 05:33 , Processed in 0.026831 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
