查看: 16673|回复: 5
还是二次开粗的问题!
发表于 2005-11-26 19:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用体积块开粗时把体积块偏移一个刀半径,局部加工做二粗时,刀路跑到工件外边去了。但是如果开粗时用窗口就没有这个问题。怎么回事?
发表于 2005-11-27 09:59:17 | 只看该作者
原帖由 dasha 于 2005-11-26 19:22 发表
    建议大面积粗加工用窗口优先,你的问题是你还没弄清楚VOLUME与窗口作为加工范围的区别,VOLUME作为加工范围时,ProNC所参照的是整个VOLUME内部作为刀具加工区域,如果开粗刀具为D20,那么就必须偏移一个刀半径出去,下一把刀如果是D8话就会存在空刀出现,窗口就不同,你只要指定刀具中心在边界上就可以了,这时ProNC所参考的是窗口下的零件,当然你所定义的窗口最好是零件的最大投影轮廓.
发表于 2005-11-27 21:53:47 | 只看该作者
也可以用SKIP REGION跳过某些不想加工的区域
发表于 2005-11-27 22:20:08 | 只看该作者
在创建窗口时重定义下         刀具在   选象    选刀具在窗口上     就OK了,加工时就自动偏个半径了
发表于 2005-11-27 22:58:55 | 只看该作者
体积块加工,不管用窗口还是体积块都可以,偏移的目的是让刀具在体积块外进刀,只要通过控制接近距离可以实现的,而且在局部加工中不会出错.
如果将体积块偏移一个刀半径,当然局部加工做二粗时,刀路要跑到工件外边_因为计算依靠的是上一刀路
发表于 2010-9-21 15:26:35 | 只看该作者
学习了,没有用。有空研究一下
GMT+8, 2024-12-26 21:31 , Processed in 0.023826 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
