查看: 16360|回复: 5
NX2.0.2 .2新增功能及解决动态拉伸 (转)
发表于 2005-11-27 15:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
须然好似有点过时,但我觉得都几好,所以转发过来
Unigraphics NX2.0.2 新功能
1. 动态拉伸
如下步骤引导您如何从旧的“Extrude 拉 伸” 功能演变到新的“Extrude 拉伸”功能
步骤1
定义变量UGII_USER_DIR,并创建相应的文件目录
步骤 2
创建如下子目录
startup
application
步骤 3
到 $UGII_USER_DIR/startup 目录下,创建一个*.men 文件;该文件名要有别于UG NX已采用的*.men
文件名。 (比如 my.men). 档内包含如下文本:
VERSION 120
EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR
MODIFY
APPLICATION_BUTTON UG_APP_MODELING
MENU_FILES my_modeling.men
END_OF_MODIFY
注意: my_modeling.可为其它 .men 文件名。
步骤 4
到 $UGII_USER_DIR/application 目录下,创建文件 my_modeling.men (或如同您在上述 *.men 档中定义的一样) ,包含如下内容:
VERSION 120
SHOW UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
步骤5
现在你可以选择 Insert -> Form Feature -> Extrude 命令。
如果图标菜单中没有显示出Extrude,可以采用Customize-􀃆Commands 让Extrude
图标在Form Feature 菜单条上显示。
UGS PLM Solutions
ME&S Service Team
Greater China
2. 动态截面
Dynamic Sectioning 动态截面功能得到很大增强。首先,该操作已经被定义为一种Mode
模式,这就意味着您可以将dynamic sectioning 开关设为“On”, 可以持续在section 模式下操作/工作。 其次,你还可以定义Body Color 显示颜色—自定义或沿用已有的定义。你还可以设定显示模式为Body Color 加Interference,该功能能够让你快速判定Body 或是component 之间的干涉。
UGS PLM Solutions
ME&S Service Team
Greater China
3. Trim/Extend 修剪/延伸
该功能基于I-deas, 它显著地改进NX的 trimming 修剪能力,当然也意味着extend 延伸;可以将 sheet bodied 片体Trim/Extend 修剪/延伸到交点(corner选项).
解决返回原来的动态拉伸,偶是这样简单做的(不用上面那样麻烦):
1.打开ug_modeling.men
2.最后一行是 HIDE UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE 修改为 SHOW UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
_________________
收到此信息,就是我喜欢你
删除暗恋我,回复是想嫁我
不回是答应嫁我,修改就是死都是我的人,储存是下辈子都归我,转发就是向全世界宣布爱我
发表于 2005-11-27 15:25:53 | 只看该作者
UG启动“……234”错误解决方法               这个方法也很好
主要原因是用户名为中文,但UG本身不支持中文,第一次UG启动后,UG内部读取用户信息,写入注册表,造成UG子项中产生中文名称,当然第二次就启动不起来啦!
改变方法:
1、将操作系统用户名改为英文或数字(计算机名就更加不能为中文啦)
2、删除注册表内//HKEY-CURRENT-USER/SOFTWARE/UNIGREPHICS SOLUTIONS/NX/3。0/VISUALIZATION/下你一就看到的中文键(因为那是你的名字!)
3、重新启动,一切OK!
发表于 2005-11-27 19:07:01 | 只看该作者
看不懂
头像被屏蔽
发表于 2005-11-27 19:46:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-3-3 09:37:14 | 只看该作者
发张图片上来
发表于 2006-7-12 17:42:09 | 只看该作者
请问楼主:NX2.0能够让传统的拉伸和 动态拉伸共存吗?
GMT+8, 2025-4-26 11:37 , Processed in 0.039329 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
