查看: 18238|回复: 11
PROE的一个严重过切问题
发表于 2005-11-27 17:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人使用PROE也有年头了,这是我第一次对他的刀路如此的没有信心,
因为体积块的加工竟然引起过切,在过切检查时,竟然告诉我没有过切,
有几个奇怪的现象
1.加工模型的最后一个隐含后,一切正常.
2.更换加工原点的XY坐标方向会引起另一个部位过切,而原部位不会.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-11-27 18:03:08 | 只看该作者
其实过却对我来说是家常便饭,有很多都不能检测!我也很头痛?
发表于 2005-11-27 19:18:42 | 只看该作者
原帖由 biibybiiby 于 2005-11-27 18:03 发表
  不会吧?兄弟!我一向认为你资质不错的,也曾认为你ProNC也有相当火候了,看来你用功不深啊!
我就怎么没有遇到你们所头痛的事呢?运气好乎?
发表于 2005-11-27 20:43:40 | 只看该作者
我也遇到过类似的情况!有时过切检测没有过切,可实际加工中竟然过切了!不过有时过切检测没过切可nc检测却有过切!还有一种情况就是有时粗加工原本设置刀具是从工件最高点开始加工,可查看刀具轨迹确是从最高点矮几个毫米的平面开始加工,结果有一次没注意把刀撞坏了!这种情况在加工模型形状比较复杂的情况下更容易碰到!真搞不懂!对pro/nc真是又爱又恨!不知有没有方法补救?或是我没有设置好?
发表于 2005-11-27 21:55:51 | 只看该作者
我也遇到过,过切检查没过切,但却一刀使摸具报废,我当时认为是D版软件的问提和电脑揪错的问题,
发表于 2005-11-27 22:21:45 | 只看该作者
原帖由 wcy7808 于 2005-11-27 20:43 发表
我也遇到过类似的情况!有时过切检测没有过切,可实际加工中竟然过切了!不过有时过切检测没过切可nc检测却有过切!~~~~~
问题可能在参数设置、NC检测设置或CONFIG等设置上
还有一种情况就是有时粗加工原本设置刀具是从工件最高点开始加工,可查看刀具轨迹确是从最高点矮几个毫米的平面开始加工,结果有一次没注意把刀撞坏了!这种情况在加工模型形状比较复杂的情况下更容易碰到!~~~~
问题可能在后置设置上,查旧帖中,偶提到过,不记得是谁当时提出后置问题引到的话题,没有人交流也就PASS了,
过切应该是加工程序中的头几句造成的,对吧??!!
发表于 2005-11-28 08:30:26 | 只看该作者
我基本上都很少做过切检查,可能是运气好到现在为止还没碰到过因为过切而造成模具报废
发表于 2005-12-1 20:53:21 | 只看该作者
  请教jeson2008兄你上面说的这个是怎么设置的?
  还有一个问题:加工一个零件粗加工生成加工轨迹时系统弹出一个窗口,说什么某某高度的层切面用某某高度来代替, 反正是有很多地方的加工轨迹用比它低的高度的轨迹来代替!查看加工以后的结果是:那些层切面代替的地方粗加工后表面残留余量很多!--不知有没有人碰到过类似的问题?这是什么原因造成的?
  今天下午编程时又碰到了这个层切面代替的情况,而且情况还比以前糟糕,就是粗加工刀路轨迹中有些地方根本就没有加工而直接跳到加工下面,中间有一段高度根本就没有刀具加工的轨迹!当时采用分段加工,可还是不行,不管是体积还是窗口都不行,零件的中间就是有那么一段大概5毫米的高度层,刀子怎么也切不到!这个东西弄了好久,后来想了一个办法,将这个加工零件复制了一个实体面组后将此面组另存为一个igs文件,再新建一个part 将刚才的igs文件调入后生成实体(还好没有破面),然后将这个新的零件(跟原件相同)来做加工,结果粗加工一个窗口下来就再没有问题了!真是搞不太明白,感觉自己的解决方法带有幸运成分!还望大家发表意见,也请高手多指教!!!!
发表于 2005-12-12 22:05:56 | 只看该作者
加工样条曲线构造的曲面时,使用arc only参数 ,经常会过切,这是proe的致命缺陷,有一简单的方法可避免这样的过切,参数设置用point only
发表于 2006-1-2 18:48:28 | 只看该作者
请教楼上的王兄,您说的这个"arc only"参数是在哪里设置的?我怎么找不到这个参数?
  还请路过的其他高手也指点一二!!!
GMT+8, 2025-4-5 11:54 , Processed in 0.024368 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
