查看: 15877|回复: 5
關于Spline的問題
发表于 2003-1-15 15:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
difining points,knot points ,pole points的區別是什么?用中文好象是"定義點"﹐"結點"﹐和"極點"的意思。
发表于 2003-1-15 20:07:04 | 只看该作者
看帮助文件
发表于 2003-1-17 13:36:03 | 只看该作者
定义点(Defining Points):定义样条的点。使用By Pole方法建立的样条没有定
义点。
节点(Knot Points):是每个样条段(Segment)的端点(End Point),主要针对多
段样条。单段样条只有两个节点,起点和终点。
极点(Poles):The data points that you specify for a By Poles spline are called the
poles or control points of the curve. The spline gravitates towards each of its poles,
but usually does not pass through any of them, except at the endpoints.The figure
below shows the differences in a spline's shape when the same data points are used
for through points and as poles.
发表于 2003-1-17 14:12:57 | 只看该作者
cast挺好用的!
发表于 2003-1-17 23:10:05 | 只看该作者
艺林泉 wrote:
cast挺好用的!
你这个是帮助文档吧,真的是中文的CAST吗?共享咯::?
发表于 2003-1-20 12:45:53 | 只看该作者
謝謝waychang老兄
藝朮泉﹐有中文的CAST嗎?分享一下啦?
GMT+8, 2025-2-27 02:07 , Processed in 0.021877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
