查看: 29070|回复: 13
关于在曲面上进行“填充阵列”的问题
发表于 2005-11-27 21:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前好象sw的填充阵列功能只能在平面上使用。
如果想在曲面上进行不知有没有方法?或是类似的效果。
下图是我的一个零件,里面有多种配置,每个配置 的填充面大小都不一样,我希望能用一个“填充阵列”的命令就能解决所有配置的阵列。
要阵列的源征就是那些绿色的孔。
第一个图是在平面上填充阵列,这个能够达到我的要求。
[ 本帖最后由 zkdzkd 于 2005-11-27 21:27 编辑 ]
发表于 2005-11-27 21:23:26 | 只看该作者
现在在曲面上就不行了
  现在问题出现了,我要在曲面上进行阵列,但由于有多种配置,各个配置零件的曲面大小不一样,如果用简单的阵列,比如圆周阵列,不好控制孔的个数和位置(一换配置,非填充阵列的孔不能随配置的大小进行数量和位置上的变化,有可能跑到界线外或者不够填充完全)。
孔的要求是:
      1、孔大小不变,在本零件中无论什么配置它都是直径为10的孔;
      2、孔与孔的间距也是一个固定的值,本零件为12.5;
      3、孔的深度也是一个固定值,本零件为13)。
[ 本帖最后由 zkdzkd 于 2005-11-30 21:48 编辑 ]
发表于 2005-11-27 23:37:19 | 只看该作者
我觉得你的这个问题很简单:
可以先阵列孔(你的孔不是和曲面法向的吧?)
[ 本帖最后由 xiaoxiao1008 于 2005-11-27 23:51 编辑 ]
发表于 2005-11-27 23:59:52 | 只看该作者
即便是自由曲面也是可以处理的
发表于 2005-11-30 21:44:36 | 只看该作者
首先,谢谢您解答我的问题,非常感谢!
另外,在这里我还是存在两个难点未能解决:
                        1、就如你所说的,我要的孔确实是与曲面法向的,就是每个孔的基准面都与曲面相切。
                        2、你用的方法实际上就是在曲面的投影平面上进行填充阵列,就算是孔的法向不变,那么孔与孔的实际间距在切除后与切除前就不一样了,在投影面上,孔与孔之间如果是均匀分布的,在切除后,由于曲率的变化,曲率大的地方实际孔距就比曲率小的地方的孔距大,而且所有的孔距肯定都要大于投影平面上的孔距,这样就不能达到控制的目的。
[ 本帖最后由 zkdzkd 于 2005-12-5 21:04 编辑 ]
发表于 2005-11-30 21:57:10 | 只看该作者
原帖由 zkdzkd 于 2005-11-30 21:44 发表
首先,谢谢您解答我的问题,非常感谢!
无言~~~
发表于 2005-11-30 21:57:30 | 只看该作者
我也遇到过类似问题,期待高手答复
发表于 2005-11-30 22:13:57 | 只看该作者
刚刚脑子里面闪过一个念头,不过不是很通用的。
曲面上提取UV线,利用2006曲线驱动阵列。至于要圆形或者其他形状的,等SW以后的版本吧!
发表于 2005-12-1 10:51:17 | 只看该作者
目前还没有找到直接的办法,现在我用的方法是:
                 1、用做好的零件取其曲面数据做成一个薄壁零件(如图1);
                 2、测量它的尺寸,然后在另一个文件中做一个把曲面展开成平面的薄壁零件(相当于钣金的平板形式)(如图2),然后再在这个展开的平面上做填充阵列来解决的。
                3、第三当然是出工程图交付生产了(图3)。
[ 本帖最后由 zkdzkd 于 2005-12-1 14:38 编辑 ]
发表于 2005-12-1 11:42:58 | 只看该作者
有点难度哦! 期待高手出现....... 顶.......
GMT+8, 2025-4-20 01:10 , Processed in 0.025779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
