查看: 16335|回复: 5
请教光平面时如何从体外进刀
发表于 2005-11-28 09:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在光平面时,我一般选VOLUME-FACE ONLY 中的扫描类型为类型螺旋和螺旋保持切割方向,但无法从体外进刀,用逼进薄壁也没用,而且如果是类型螺旋的话,要把
斜面角度设为90度,进行直下刀,不然的话,比如设为3度,它就会在进行斜下刀时会从很高的地方开始有很长的下刀距离,请问老大,如何解决这些问题啊,
发表于 2005-11-28 11:04:44 | 只看该作者
第一个问题VOLUME-FACE ONLY 主要是针对封闭式形腔的,其实用逼进薄壁也是可以从体外进刀的,你把体积块分开来做就可以了,如果是做一起的只能部分从体外进刀
第二个问题你将体积块建低一点就可以了
发表于 2005-11-28 21:35:18 | 只看该作者
原帖由 linxueshi 于 2005-11-28 09:18 发表
斜面角度设为90度,进行直下刀,不然的话,比如设为3度, ...
你可以参考这两个关于平面精加工的题目和教程
https://www.icax.org/viewthread. ... amp;extra=page%3D20
https://www.icax.org/viewthread. ... amp;extra=page%3D24
[ 本帖最后由 szhaoran 于 2005-11-28 21:39 编辑 ]
发表于 2005-11-29 12:36:45 | 只看该作者
多谢,俩位老大
发表于 2005-11-29 12:48:06 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-11-28 11:04 发表
第二个问题你将体积块建低一点就可以了
  想請問一下版主:開粗時建的體積塊應該是與實際要加工的材料相當的;
你所說的“將體積塊建低一點”,指的是,在光平面時還要再另外建立一個體積塊嗎?
发表于 2005-11-29 14:06:21 | 只看该作者
原帖由 gggggg8877 于 2005-11-29 12:48 发表
光是可以再建一个体积快的,也可以用以前的,要灵活运用
GMT+8, 2025-4-23 12:15 , Processed in 0.021853 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
