查看: 19073|回复: 11
EMC与结构工程师
发表于 2005-11-28 10:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位前辈能讲讲在EMC方面,我们结构工程师应该注意哪些地方吗?
发表于 2005-11-28 10:30:20 | 只看该作者
自己顶
列入首批目录的家用电器产品的主要EMC关键零部件如下: 1. 空调器:压缩机、电脑控制板(含变频器)、负离子发生器、电源滤波器;2. 冷藏箱、冷藏冷冻箱、冷冻箱:压缩机、电脑控制板(含变频器)、电源滤波器、机械温控器 3. 洗衣机:程序控制器(含定时器)、电脑控制板、电源滤波器、电机 4. 电饭锅:温控器、电脑控制板、电热盘 5. 电熨斗:电热管、温控器 6. 电风扇:电脑控制板、电机 7. 电吹风:电机、滤波器、调速器。
一般从事这些产品的开发工作的结构工程师都需要考虑EMC(电磁兼容)的问题
本人由于入行时间比较短,恳请各位前辈的指教,共同成长!
发表于 2005-11-28 11:21:29 | 只看该作者
什么叫EMC啊?请教。
什么叫EMC啊?请教。
发表于 2005-11-28 11:55:58 | 只看该作者
emc
E M C ( E l e c t r o M a g n e t i c C o m p a t i b i l i t y ) 直译是“ 电磁兼
容性” 。意指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,
也不受其他设备的电磁能量干扰的能力。
电磁能量的检测、抗电磁干扰性试验、检测结果的统计处理、
电磁能量辐射抑制技术、雷电和地磁等自然电磁现象、电场磁场
对人体的影响、电场强度的国际标准、电磁能量的传输途径、相
关标准及限制等均包含在E M C 之内。
其实对于EMC,更需要去考虑这个问题的是电子开发工程师,但是在结构上,也有许多地方需要注意这个问题
发表于 2005-12-1 12:20:38 | 只看该作者
在结构设计上防止电子干扰,有什么好办法?
哪位大侠可告知?
发表于 2005-12-3 10:02:58 | 只看该作者
说白了,就是把产生辐射的元件屏蔽起来!
找得出是那部分电路就屏蔽那部分电路,,找不出就电路部分全部屏蔽起来!这个就是主要看电子工程师的功力了!
发表于 2005-12-3 18:59:30 | 只看该作者
xiexie
发表于 2005-12-6 09:49:25 | 只看该作者
有些电磁屏蔽是电子的做不到的,需要结构的做,比如说对LCD屏的EMC设计,就要做整个屏的屏罩,有的产品要求屏蔽得很严格,即不让任何不允许的电磁波辐射出去,这里有个间隙问题,结构件最大允许开口间隙是多少,和电磁的波长有关,怎样计算有公式,知道的不妨说说!
发表于 2005-12-8 17:01:52 | 只看该作者
我们厂做数码产品,也要做EMC,有个专业的工程师,主要是电子方面的,结构只是尽量配合他做!
发表于 2008-7-3 16:50:28 | 只看该作者
EMC挺重要的
GMT+8, 2025-3-6 11:17 , Processed in 0.030337 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
