查看: 16274|回复: 4
为什么用Copy geometry from other mdel容易出错?
发表于 2005-11-28 20:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
              第一次发表自己的问题,呵呵,一定要顶顶看哦,帮我Resolve一下哦!
             是这样的,我有时修改图时总要用到这个Copy geometry from other mdel,如果帮他以前哪个父体图形改变后,再生时子体原来的COPY过来的特征就会失败,好烦啊!!!
           还有个,就是破衣2001会不会过时啊,是不是野火就要比2001要好啊,谢了!
发表于 2005-11-29 21:59:08 | 只看该作者
因为用这个命令呢,会参考父特征,一但你的父特征更改之后参考丢失了,所以出错。 在你考过来之后最好把它删掉,不然啊在装配中很容易出错啊,如果确实要用就用这个命今下面的一个命令,名字记不住了
发表于 2005-11-29 22:20:37 | 只看该作者
用这个命令最好只考曲线这样比较好生成一旦考面就比较麻烦
发表于 2005-11-30 11:24:55 | 只看该作者
好简单呢.
如果你要考别的东东的SUEFACE, 那么不能直接从实体上COPY, 如果这样的话就会出现你所说的问题了.
你必须先在你要拷贝的那个东东上COPY出你所需要的面, 然后借面的时候借你COPY出的面.
注意了,  被借的东东, 在COPY出面后要保存哦.
发表于 2005-11-30 13:38:10 | 只看该作者
關鍵是把屬性改了就可以了
GMT+8, 2025-4-29 11:19 , Processed in 0.031501 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
