查看: 16948|回复: 11
收线机不能回位
发表于 2005-11-29 17:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在开发一款收线机,但是在做完之后发现发条的力气如果太小就无法回位(本来收线机机都是要预绕几圈的,这一款没有,是参考一个样品的),导致棘爪正好卡住而拉也拉不动,又没有办法回位。如果发条力气太大,发条的就有惯性,导致回位太多而又卡住了,而且太大,力气大了,我的棘爪就磨损很快。我现在很郁闷,一直找不到好办法.
发表于 2005-11-30 08:45:21 | 只看该作者
尽然没有人做相关的东西?各位给出出主意。
发表于 2005-11-30 09:41:30 | 只看该作者
各位高手出手了啊!要不然就沉了
发表于 2005-11-30 09:59:57 | 只看该作者
顶出高手来
发表于 2005-11-30 10:33:52 | 只看该作者
楼主的意思说的是收的过程还是线出的过程被卡住。
我见过一款, 其原理就象我们常常用地 卷尺, 其线拉出过程刚卷紧缩, 筹备能量, 其过程有一个棘爪, 其材料是硬橡胶(如通汽车轮胎料), 收线时, 棘爪抬起, 线自动收回, 要停下来时, 棘爪压下就可以了, 不知道你设计地是不是这个原理。
你说地棘爪 卡住现象, 我们可以将棘爪头作成一个转轮就可以了, 不过呵呵要用摩擦力大地硬轮胎料。
发表于 2005-11-30 13:00:04 | 只看该作者
我以前做过绕线器的,都要预先卷2~3圈.但看不清你的具体结构.....但按你所说,因该是卷簧的问题.
发表于 2005-12-1 15:56:16 | 只看该作者
你调整一下,发条的强度,应该估好点了.以前我做过,和你现在出现的情况是一样的,该想的都想了,后来把发条的强度变小,就好多了
发表于 2005-12-1 16:20:52 | 只看该作者
发条强度小了,就是没有办法回位,太大了由于惯性也会过头了,棘爪也会卡住而拉不动。
发表于 2005-12-1 16:59:17 | 只看该作者
原帖由 zhangbo-lang 于 2005-12-1 15:56 发表
请问你以前是否有预绕两三圈呢!发条强度减少了就会不能回到原先的位置,棘爪就会卡住。大了也会由于惯性作用而过头了也会卡住。
发表于 2005-12-2 09:27:48 | 只看该作者
顶出高手来
GMT+8, 2025-4-28 07:05 , Processed in 0.062856 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
