查看: 18781|回复: 4
【求助】ug二次开发如何进行调试?
发表于 2002-3-17 22:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问,在进行ug二次开发的时候是怎样进行调试的,我现在的苦恼是每次编译生成的dll文件放在ug的路径下,然后打开ug才能看结果对不对,如果不对,就必须把ug关掉,然后重新编译生成dll文件,然后还要重新打开ug进行检验,这样的调试方式实在是太不方便了!请问各位大侠是如何进行调试的???
发表于 2002-3-18 10:16:11 | 只看该作者
我也是这样的,还没找到其他的方法压。。
发表于 2002-3-18 13:56:12 | 只看该作者
在vc 的ug wizard中的第二步中的how would you like to unload the application?中选第二项,让它自动结束。这样如果你的程序没有存储冲突的问题的话,就不用退出ug了。
在vc中设置将dll文件生成在你的ug二次开发文件夹里。
另外最好另外建一个文件夹,里面放application和startup文件夹,然后建立系统变量UGII_USER_DIR指向它。
发表于 2002-3-18 16:02:07 | 只看该作者
zrb_tj果然是高手,小弟谢过!!
发表于 2002-3-18 21:21:12 | 只看该作者
jackyboyxu wrote:
zrb_tj果然是高手,小弟谢过!!
过奖过奖!
我要谢谢你才是。版主给我加了一分耶!
GMT+8, 2025-4-25 15:53 , Processed in 0.025594 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
