查看: 16013|回复: 5
求教fanuc系统机床问题
发表于 2005-11-30 12:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ug2.0用fanuc后处理出来的程序,在机床上面走的时候出现了以下的错误“over tolerance of radius”,请问是什么原因呢?怎样消除
发表于 2005-11-30 13:56:05 | 只看该作者
是不是你后处里的圆弧半径大于机床的位数了
发表于 2005-11-30 14:24:08 | 只看该作者
你把图上红色框住的数改小点在后处理看看
发表于 2005-12-1 22:35:28 | 只看该作者
有两个快速解决的方法
   一是将机床的参数改掉(不建议修改)  可以查看说明书
二是将UG的 程序输出改为线性的
        这样就马上解决了
      改完后马上改回来!  呵呵
发表于 2005-12-1 22:37:20 | 只看该作者
参数修改是修改 机床的圆弧检验公差 改大点就是的了    这个跟输出的小数位数没有关系
发表于 2005-12-2 23:20:26 | 只看该作者
原帖由 cnc1974 于 2005-11-30 06:24 发表
你把图上红色框住的数改小点在后处理看看
最小半径不能为0,0.02就可以了~~还有,要把R改成不能续效的。呵呵,再试试,应该可以了~~`
GMT+8, 2025-8-2 07:45 , Processed in 0.022842 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
