查看: 17920|回复: 12
【求助UG CAVITY MILL 问题
发表于 2002-3-17 23:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,UG CAVITY MILL 铣削时,刀路多出两条,怎样消除?(BLANK设为与PART 一样大)
发表于 2002-3-18 08:57:12 | 只看该作者
手工“CUT”如何?
发表于 2002-3-18 10:19:55 | 只看该作者
在初加工(cavity mill)与半精加工(cavity mill-profile)时刀轨往型腔壁过切(仅一,两处,非初始处大概在5,6层处)ug15,可惜现没图。请各位指教。
发表于 2002-3-18 20:21:05 | 只看该作者
用一个面堵住缺口试试
发表于 2002-3-18 20:34:15 | 只看该作者
是不是每层都有那么一圈的吖?
如果是!那就是有一个选择项的。可以关闭。 不过打开比较好点。。。
发表于 2002-3-21 09:01:26 | 只看该作者
     TOPCAM兄:你应该把BLANK体做小一些。比如你用D30R5的刀,就单边缩小8mm左右就可以了,你看看你周边的刀路,从外往里数,至少有两圈是空走的。这是我一向的用法,绝对可行。
发表于 2002-3-21 12:42:19 | 只看该作者
其實設一個boundary給他就好了,在15版之前都是設boundary去做的.現在有blank反而變笨了.....
发表于 2002-3-21 13:10:47 | 只看该作者
是啊,做一个outside trim的boundary就行,
不过盗版的是没这项的。
发表于 2002-3-21 15:04:33 | 只看该作者
    是的,设一个boundary就好了。我有个办法可以把这个选项弄出来。不知道大家要不要?
   如果贴出来,请斑竹加分先!哈哈!!
不过盗版的是没这项的。 [/quote]
发表于 2002-3-21 15:22:32 | 只看该作者
    如果贴出来,请斑竹加分先!哈哈!!
是不是换一个正版的模板文件,我就是这样用的。你是改lisence吗
GMT+8, 2025-4-30 02:33 , Processed in 0.025238 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
