查看: 18071|回复: 10
怎么才能把这个三角形区域填上(用Fill)?
发表于 2005-12-1 03:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照教程一步一步做下来得,就最后这个口填不上了,郁闷
发表于 2005-12-1 03:40:13 | 只看该作者
如图
你以为这个命令是万能的吗,这样不能填,不如三个面不要直接一个FILL
[ 本帖最后由 hhh37 于 2005-12-1 18:34 编辑 ]
发表于 2005-12-1 21:22:40 | 只看该作者
这个面应该可以FILL?但这样的特征可以用三面桥接的命令啊
发表于 2005-12-3 00:06:58 | 只看该作者
教程上就是fill的,三面桥接命令是哪个呢?英文是?多谢了
发表于 2005-12-3 14:55:10 | 只看该作者
我也想知道三面桥接命令.三楼的能否给个教程,谢了.
发表于 2005-12-3 18:35:07 | 只看该作者
在“高级曲面”面板里面可以找到它
在“高级曲面”面板里面可以找到它
上面的FILL命令可能是因为选项“曲率”连接,还是“切线”连接,一般“切线”连接,要求简单一般都可以填充
,另外就是“SUPPORT“支持表面的选择,不可以线面不对应,如果是要求“曲率”连接,就更会加大难度
可以试试不要“SUPPORT”表面的“切线”连接的FILL
发表于 2005-12-3 22:11:25 | 只看该作者
我试过了不support表面切线连接, 还是出现一样的错误信息,但教程上是support表面切线的,不知道我是不是前几步哪一步没有做好,我对曲面建模不是很熟,只是跟着教程做做。源文件上面有下载,哪位大侠能抽出点时间下载一下试试,小弟感激不尽。
发表于 2005-12-4 11:05:50 | 只看该作者
因为三角面有锐角的很长的部分, 可以用切割把三个支持面分开, 这样就可以了!
发表于 2005-12-4 14:45:01 | 只看该作者
是不是这样呀~
其实在CATIA中很简单的~
发表于 2005-12-4 15:04:57 | 只看该作者
CATIA实体作图时 复制 镜象的图形与原图不一样, 不知怎么回事,
望高手解答 谢谢了
GMT+8, 2025-4-26 07:42 , Processed in 0.023780 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
