查看: 19732|回复: 11
防水喇叭的结构设计
发表于 2005-12-1 14:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大虾们:
       小弟在这里遇到一个难题,以前没有设计过卫浴产品,这次是设计一个防水喇叭,有哪位兄弟懂得它的结构,以及和设计结构当中应注意的问题点?请指点,谢谢!
发表于 2005-12-1 17:59:04 | 只看该作者
没有做过,帮你顶一下,很久没有来ICAX了!
发表于 2005-12-4 13:14:52 | 只看该作者
我是菜鸟
没做过,帮你顶一下!
发表于 2005-12-4 13:35:52 | 只看该作者
以前公司有设计过一款,是用防水的喇叭,再加上防水胶圈!现在在网吧,没图!
发表于 2005-12-4 14:00:49 | 只看该作者
没有做过
发表于 2005-12-4 14:06:26 | 只看该作者
主要是要注意密封问题!喇叭振膜采用防水的材料就得了!
发表于 2005-12-6 11:43:31 | 只看该作者
喇叭用特制的,振膜是防水的。喇叭与机壳的连接采用防水胶就可以了。
发表于 2005-12-6 13:20:21 | 只看该作者
有一款防水产品,很简单,就是在喇叭腔壁内侧局部掏薄,发声零件为蜂鸣片,不带盖,截面如图所示;
箭头所指为局部掏薄至0.50mm,声压测试超过72Db.
发表于 2005-12-6 13:26:31 | 只看该作者
支持
发表于 2009-6-21 18:26:49 | 只看该作者
希望我們能多多交流 , 共同提高 。
GMT+8, 2025-4-29 02:27 , Processed in 0.026999 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
