查看: 17027|回复: 11
flexm服务器的问题
发表于 2003-1-16 10:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次我都要在控制面板里面手动启动服务器,要不然直接运行软件的话就启动不了:(真是晕啊~~~~~
发表于 2003-1-16 10:37:11 | 只看该作者
这两个勾选上了吗?
发表于 2003-1-16 10:44:05 | 只看该作者
这~~~没有印象,我回去看看了,谢谢~
发表于 2003-1-16 10:46:49 | 只看该作者
你家里装的是WIN2000吧,是单机用吧.在注册表里改一下吧.不然认出来的网卡号给你安装软件时用的号会不一致!
发表于 2003-1-16 11:01:36 | 只看该作者
这是什么意思?看不太明白。我现在就是认出的网卡和用的网卡不一样。
发表于 2003-1-16 11:04:52 | 只看该作者
是WIN2000系统的事.
好象前面有贴说这个.连了局网就没事.
发表于 2003-1-16 11:24:06 | 只看该作者
Use Registry Editor (Regedt32.exe) to view the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Add the following registry value:
Value Name: DisableDHCPMediaSense
Data Type: REG_DWORD -Boolean
Value Data Range: 0, 1 (False, True) Default: 0 (False)
Description: This parameter controls DHCP Media Sense behavior. If you set this value data to 1, DHCP, and even non-DHCP, clients ignore Media Sense events from the interface. By default, Media Sense events trigger the DHCP client to take an action, such as attempting to obtain a lease (when a connect event occurs), or invalidating the interface and routes (when a disconnect event occurs).
Restart your computer.
发表于 2003-1-16 11:41:33 | 只看该作者
[quote]hubinadx wrote:
每次我都要在控制面板里面手动启动服务器,要不然直接运行软件的话就启动不了:(真是晕啊~~~~~ [/quo
你把的快捷方式重新指定了一个起始位置吧.或者你安装时指定了起始位置吧
发表于 2003-1-16 15:31:20 | 只看该作者
你用的是Beta版的吧?我以前用过,到时间的话就只能手动启动Server。
发表于 2003-1-16 15:48:34 | 只看该作者
应该不是beta版本,标题栏上没有说明,而且是才装好不久,我回去按各位的方法都试试。真是很感谢大家。
GMT+8, 2025-4-30 23:50 , Processed in 0.063148 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
