查看: 15770|回复: 4
各位大大好,请问我这个怎么开模好?
发表于 2005-12-1 23:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里最近设计了一些产品,想开模,但我不是很懂模具,想请懂行的指点指点,很感谢。
共有8款产品。
A产品有两个零件(这里叫堵头)开塑胶模。 共用于三款产品,所以需在一端堵头上开三个滑块。俩堵头用塑胶,尺寸约125X35X10 MM(L*W*H,下同);
B产品有3个零件,两个堵头(直径约24X10MM)加一段空心圆柱(直径约24X90MM);
C产品有2个零件,一个堵头,尺寸约145X35X10 MM;一个主体件,尺寸约145X35X80MM;
D产品有2个零件,一个堵头,尺寸约110X25X10 MM;一个主体件,尺寸约110X25X70MM;
E产品有2个零件,一个堵头,尺寸约95X25X10 MM;一个主体件,尺寸约95X25X90MM;
F产品有2个零件,一个堵头,尺寸约145X25X10 MM;一个主体件,尺寸约125X25X80MM。
老板要求开3到4个模具。每模具费用2万元左右,最高不超过2.5万。
我现在是这么安排的:
A开一模,一出二(即每次出4个件)。
B开一模,一出四(即每次出12个件)。
C+D开一模,一出一,模具设计时考虑只出C或只出D的情况。出货时堵住C或堵住D,做到互不干扰。
E+F开一模,一出一, 模具设计时考虑只出E或只出F的情况。出货时堵住E或堵住F,做到互不干扰。
这种做法是否是最优方案?请给点意见,感谢了。
[ 本帖最后由 pemwoo 于 2005-12-1 23:34 编辑 ]
发表于 2005-12-2 09:40:55 | 只看该作者
没有产品图?
发表于 2005-12-2 11:59:21 | 只看该作者
先要看一下你的产品图,然后还要看你是用什么钢材,如果钢材用的好,你的说的那个价肯定是比较全家的了,钢材的好坏关系到模具的寿命!!!!
发表于 2005-12-2 17:48:16 | 只看该作者
图呢?
发表于 2005-12-31 11:19:20 | 只看该作者
楼上的你要脸不,就一个加工点嘛,还号称什么精密模具,到处发帖子,7万全包,你是不是模架都自己用A3料做啊,模仁用45刚啊?~~?要发广告你上ALIBABA啊,建议封了此人,免得倒大家的胃口
GMT+8, 2025-4-30 18:06 , Processed in 0.070993 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
