查看: 18106|回复: 5
請問CAD圖紙能不能復制到WORD圖檔?
发表于 2005-12-2 08:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
我直接用CTRL+C復制到WORD時,打印出來的顏色是灰色,看不清楚,各位有沒有更好的方法,教教我吧!多謝!多謝!
发表于 2005-12-2 12:53:11 | 只看该作者
你在粘贴时指定为选择性粘贴,选其它格式试一下.
发表于 2005-12-4 20:12:14 | 只看该作者
可以先用print screen SysRq键将全屏幕复制,然后粘贴到WORD里面,再用图形编辑工具去掉其余多余的部分,这样就OK了,彩色打印的话就没问题了。
发表于 2005-12-10 21:43:35 | 只看该作者
将图纸各图层的颜色多设成白色
将要复制的图形放大显示到绘图区域 选中
然后再“复制”  “粘贴“到Word 中
发表于 2005-12-20 20:09:44 | 只看该作者
打开word:插入-对象-autocad drawing
发表于 2005-12-21 12:40:04 | 只看该作者
print to jpg文件
GMT+8, 2025-4-28 18:32 , Processed in 0.023581 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
