查看: 15732|回复: 3
请教一个力的计算问题
发表于 2005-12-2 14:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现我有一个结构计算问题请教各位,如下:
现我有一个POM料做的直径为2(0,-004)mm的孔,深4mm, 现需要设计一个轴与其紧配合,要求拔取力(或压入力)大于4kgf, 请问轴的公差应是多少? 重要的是如何计算? 依据是什么?从何处可查到? 目前我按实际测量出来的,一般为2mm(+0.08, +0.04), 实际上,如果有壁厚较薄,是有可能会破的。
另有一个问题,我在计算蜗杆的郊率时,具体值选多少(PO,料,m90),因为机械手册上给的范围太大,而且不是塑料蜗杆,而且,我台何判断它是否是自锁的,就依据一个磨擦角吗?因为是自锁的,效率又要低很多。我在计算时老是遇到计算与实际相差太大的问题,以后在设计当中,会再向大家请教.
谢谢!
发表于 2005-12-3 09:30:51 | 只看该作者
第一个问题是典型的书呆子问题,而且也做错了!
第二个问题,所谓优化设计,并不是说你要算出一个准确的数值,而是你要算出一种更好的方案!
发表于 2005-12-4 08:58:42 | 只看该作者
建议楼主再把机械设计的书再翻翻;如果想做优化设计或是想仿真出来可考虑用ANSYS解
发表于 2007-8-11 19:52:34 | 只看该作者
用基孔制过盈配合。
GMT+8, 2025-4-27 20:50 , Processed in 0.022933 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
