查看: 16617|回复: 8
棘爪结构
发表于 2005-12-2 15:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我开发一款收线机产品,为棘爪结构,但是在拉的时候会卡住,然而在收回去的时候,如果不是正好在原来的位置,棘爪也会卡住,如何的尺寸可以在回位的时候也不会卡住,请高手帮忙!谢谢!
发表于 2005-12-2 15:53:07 | 只看该作者
P2
发表于 2005-12-2 15:53:42 | 只看该作者
P3
发表于 2005-12-2 17:56:04 | 只看该作者
好象有点问题
发表于 2005-12-3 17:24:41 | 只看该作者
拆个卷尺看看就知道了
发表于 2005-12-3 17:49:19 | 只看该作者
我觉得你的棘爪结构存在下面几个问题.
1 你的齿轮中心的腰鼓型的孔应该和线盘的心轴连接, 齿轮的运动产生的力矩就是在这里产生, 而你的齿轮半径太小, 这样平衡力矩需要的力量很大, 长期齿轮和棘爪磨损一定很严重
2  齿数太少, 要制动必须精确定位, 否则错过制动的力矩点, 齿轮就停不下来
3  这样制动还有一个缺点就是要求, 棘爪和齿轮轴向串动量, 一定小, 而你的棘爪, 我不知道在绕着转动时候, 是否又上下(从图的角度) 跳动.
解决办法,   加大齿轮的半径, 增加齿数,   (可以先做一个线割样板)  , 棘爪位置移动远点位置.
另外的办法, 呵呵, 就是这个方案淘汰,
在原来的基础上, 采用摩擦制动, 要求精度低, 制作更简单.只是制动可能有点缓冲, 这对收线应该没影响,
不过摩擦点远点制动效果以及较少磨损都比较好.
我看你发了好几个帖子, 呵呵一定是真的很头痛, 帮顶.
(+1)
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2005-12-3 18:41 编辑 ]
发表于 2005-12-4 12:02:40 | 只看该作者
楼上的,谢谢!我此款产品是参考样品的,但是就是没有办法在回来的时候正好到位,正好卡住,然而棘爪是磨损很严重,我现在正对发条的力气进行调节。使其正好在回来的时候正好回到原位
发表于 2005-12-4 12:18:13 | 只看该作者
这样讲有点抽象,谁能传两张截面图上来,分别展示一下咬死和撑开时的状态,谢谢!
另外,为了获得比较大力矩,我觉得力臂尽量长一点制动效果会比较好。
发表于 2005-12-6 19:52:06 | 只看该作者
我在公司的垃圾箱里捡到一个,不知跟你所说的是不是一个样:它是一个车载座充方面的机型,一拉出来,线就被卡住,再用一点点力拉,线又可以收回去。里面的结构没有拆下来看。
GMT+8, 2025-4-26 23:40 , Processed in 0.047819 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
