查看: 16079|回复: 4
哪位高手告诉我UG18怎样重定义命名规则??
发表于 2005-12-2 23:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                我们公司装配要按照公司番号  模板之类   可是18版我不知道怎么才能重新命名模架的名称
  我是用的自定义模板做的    谢谢   哪位知道的请告诉我一下   哈
发表于 2005-12-3 19:00:59 | 只看该作者
没高人回答我啊   斑竹?
发表于 2005-12-3 19:15:14 | 只看该作者
还有谁用UG18呢!
发表于 2005-12-3 20:33:57 | 只看该作者
可以参考一下UG18的mw的帮助文件!
这个版本的mw我没有用过,但命名规则应该和现在的版本一样,修改命名的模板文件map_template_name.txt,将在要修改的装配文件后面加个空格和自定义的名称就行了!下面是NX3.0的MW的模板文件(最后一行是示例):
# Template file name map table
# User can specify a replace name for each template file name
# When the name rule is used, the <TEMPLATE_NAME> will be used
# by mapping name in this table.
# Given an example, you can define "top" as "000",
# then in each time when "top" file name is # used, it is replaced by "000".
# This template name table makes assembly name customization very easy.
# Top Mold Assembly Names
top        top
cool        cool
misc
var
fill
layout
prod
# Product Assembly Names
prod
cavity
shrink
core
trim
parting
molding
# futaba moldbase
a_plate tp01
发表于 2005-12-30 14:26:38 | 只看该作者
谢谢楼上的   我一会去公司式一下 :)    有意加我qq  330959012
GMT+8, 2025-4-30 05:41 , Processed in 0.023010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
