查看: 16401|回复: 7
刀具测量
发表于 2005-12-3 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
.各位弟兄,如何快速准确的测量刀具工作状态下的直径呢,有没有好办法啊?要省银字的办法哦,
    原来在国企检查测量刀具是光学对刀仪,寻边是雷尼绍尔探头,可是现在这些条件都不具备了,最要紧的是由于CNC新进员工较多,培训,实习,跟班,签师徒合同,一通忙活下来,总算可以上岗了,可是老是有问题,其他就不说了.就连刀具装的晃里晃荡都不知道,开机就整.批评了还有脾气,说是不是机床不好...
    所以想办法刀具在程序之前搞定,也就是想搞个刀库,专人去搞定,即时提供给CAM刀具的精确尺寸尽力减小人为因素对质量的影响,可是问题在于资金,大概打听了一下,像偶们这样的装夹长度的刀具要买光学对刀仪的话投入还是蛮大的,
     不知道大家在这方面是怎么做的
发表于 2005-12-3 10:40:48 | 只看该作者
很简单,装刀后,试切一下,量一下试件就有数据了,误差一般不超过+- 3u。
发表于 2005-12-12 11:14:42 | 只看该作者
用校表检验刀具的圆跳动,好的刀杆不会超过0.01MM的,购买的刀具要正规的才好,跳动大的刀杆可以用来做粗加工用,精加工就要用好的刀杆了;还有一方法,就是编程的人员对关键的尺寸做补正处理,具体的尺寸由操作员或检验人员用必要的量具来控制。
发表于 2006-1-5 17:08:41 | 只看该作者
楼上说的都对,方法很多,只是就是没人用,现在的学徒阿。。。
发表于 2006-1-12 16:03:36 | 只看该作者
和楼主有同样的烦闹啊
发表于 2006-1-16 20:35:22 | 只看该作者
我这儿也是啊,先写程式后去装刀,校刀要半个小时!
发表于 2006-1-29 17:21:25 | 只看该作者
我认为还是买个对刀仪比较方便,现在价格又不大。你想生存下去最基本的工具还是要的,可能你们加工的零件用铣刀的比较多,试切一下感到很方便,如果象我们用镗刀类(镗孔和铣螺纹或铣内槽)的比例较多,有时有小批量的活一台机一天换3种规格,刀具要换几十种,十几台机都用试切的话就干不了话了,光试切就够你忙的了。
发表于 2006-1-31 17:22:12 | 只看该作者
问题出在人身上
看他有没这耐心和细心
做数控的不具备这两样首先就不合格
还谈什么做事
高精密本来就是个脆弱的体系
先筛人再做事
GMT+8, 2025-1-31 19:49 , Processed in 0.034415 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
